Kv-25X5A Immagine Sfuocata
Salve, volevo fare una domanda su questo tv. Il problema è che l'immagine specialmente sul televideo, appare omreggiata di rosso sul lato e nell'angolo in basso a sinistra, si nota di più su scritte bianche, che appunto appaiono ombreggiate di rosso e perciò sfocate e danno fastidio agl'occhi. il problema si nota meglio con videogiochi collegati in scart rgb. Regolando il trimmer sullo zoccolo del cinescopio, questa ombreggiatura riesco a risolverla, però si sposta sulla parte in alto a sinistra dello schermo, quindi posso mettere bene a fuoco solo la parte bassa o quella alta dello schermo, il problema si può solo spostare ma non togliere del tutto. Secondo voi è un guasto riparabile oppure è il tubo finito?
Grazie in aticipo a tutti
sembrerebbe un problema di convergenza dinamica ,non di facile risoluzione essendo il cinescopio autoconvergente.
Forse ci sono i trimmer o le bobine di regolazione sul giogo oppure i magnetini sul collo del cinescopio,ma non mi azzarderei a toccarli,pena il peggioramento della situazione.
capisco, darò un'occhiata, altrimenti lo lascio così com'è. Grazie mille e buone vacanze :)
