Tvc Lcd Philips 32Pfl4606H/12 Esce E Rientra In Stand-By
Salve a tutti
Sono alle prese con questo tv che all'accensione esce dallo stand-by (il led rosso si spegne) e dopo pochi secondi torna di nuovo in stand-by. All'accensione le tensioni sull'alimentatore (5v 12v 24v)ci sono tutte per pochi secondi poi vanno via e resta solo il 5v dello stand-by. Il telaio é TPM7.1ELA.
Qualche suggerimento...
Ciao per questo difetto se non è alimentazione, potrebbe essere causato dalla scheda SSB fatta male in fase di costruzione vedi immagine
La scheda SSB sembra ok, non noto nessuna anomalia come nella foto.
Su quale parte della scheda dovrebbe presentarsi questa anomalia come in foto?
Ciao di questi ponti visto che il circuito e a doppia faccia da sopra e sotto minimo saranno 500 guarda bene per il resto sei un po' scarso di informazioni
hai provato a scollegare la tastiera ??
quanti volt ha L'alimentazione PFC ??
Modificato: da il mago
