Scheda Madre Acer Aspire Jv50 5738Zg Non Si Accende
Buona sera , vorrei riaprire questa discussione se possibile, perchè ho lo stesso problema di remy 81.
Saluti Max.
No Max, non è consentito accodarsi a discussioni vecchie.
Ho provveduto a dividerla, continua a scrivere su questa esponendo il tuo problema.
Grazie per la disponibilità.
Possiedo un Notebook Acer Aspire 5738zg, e da qualche mese non funziona più, in pratica attaccato l'alimentatore nella sua sede e premuto il pulsante di accensione non succede niente.
La batteria non teneva più la carica da tempo , però ad alimentatore connesso il led arancione di ricarica si accendeva.
Il notebook non è caduto in terra, non vi è entrata acqua.
Ho provato a cambiare l' alimentatore con un altro sicuramente funzionante, di pari voltaggio ed amperaggio ma il risultato è lo stesso, non succede niente.
Casimiro Sarluca
Con alimentatore connesso e batteria presente, si accende qualche spia? Senza la batteria ed alimentatore connesso, tra massa ed almeno tre contatti del connettore dove aggancia la batteria, rilevi tensioni? Se si, quanti Volts?
Scusa se te lo chiedo, che attrezzature e che esperienze hai per operare in questo settore?
Salve e grazie per l' interesse. Attrezzatura tester e stazione saldante, formazione elettronica ma mai utilizzata tranne che per le cose semplici che si fanno a scuola.
Con alimentatore connesso e batteria presente si accende solo il led arancione di ricarica batteria.
Con alimentatore connesso e senza batteria non si accende nulla.
Il Connettore della batteria ha 7 contatti di cui 2 grandi e 5 piccoli. Parto dai più grandi :
1 0 Volt
2 0 Volt
3 3.24 Volt
4 3.24 Volt
5 2.96 Volt
6 Da 1.20 Volt tendente a 0 Volt
7 Da 1.05 Volt tendente a 0 Volt
Modificato: da MaxLink.82
Il pulsante di accensione aveva tre led che si illuminavano con alimentatore inserito, tipo luci di cortesia, ora sono tutti spenti.
Ho provato a sostituire l' alimentatore con uno di uguale voltaggio ed amperaggio, sicuramente funzionante, ma il risultato è lo stesso , non si accende il notebook.
Casimiro Sarluca
Ok, ora la batteria non serve più, quindi si prova solo con alimentatore. Non mi assumo responsabilità se durante i test si provocano ulteriori danni.
Controlla se tra massa ed il pulsante di accensione c'è tensione e quanti volts, e se questa tensione si azzera quando premi il pulsante per accendere.
Controlla se sul Pin11 dell'IC U31 oppure sul condensatore c507 c'è la 5V_S5. Attento con i rilievi sotto alimentazione, se scappa il puntale puoi fare danni...se i puntali sono massicci ti consiglio di utilizzare cavetti coccodrillo con spilli alle punte.
Tanto per tenere il pc chiuso dentro l' armadio, almeno faccio un pò d' esperienza.
Si ho letto cosa è successo all' altro ragazzo sull' altro post. Mi procurerò il materiale e poi le faccio sapere.
  • 4 weeks later...
Ti ringrazio per la disponibilità, ma ho deciso di alzare bandiera bianca.
Cordiali Saluti.
  • 1 year later...
salve, questo è un post un pò datato, ma sarei interessato, a sapere cosa posso fare per riaccendere la mia scheda madre..riuscite ad aiutarmi?
Casimiro Sarluca
Per avere più visibilità ti consigli di aprire un tuo thread e non di accodarti a quelli esistenti.
  • Casimiro Sarluca locked this discussione
Ospite
