Come Abilitare Scheda Ricevitore Samsung Aq09Fbn
Salve, è la prima volta che entro in questo forum.
Vi spiego subito il mio problema.
Circa 5-6 anni fa ho installato a casa due split Samsung modello AQ09FBN.
Quest'anno uno dei due ha iniziato a dare i numeri:
accendo col telecomando e dopo un paio di secondi si accendono tutti i led, dopo un po' si spegne come per errore e il telecomando fuori uso.
Così ho fatto diverse prove, tra cui, quella di scambiare le varie schede con l'altro condizionatore funzionante.
Il problema è la scheda che riceve il segnale dal telecomando.
Dopo varie ricerche sono riuscito a reperire una scheda nuova tramite un rivenditore, la monto e non funziona. la riporto al negozio, la sostituisce ma stesso problema. Lui chiama il centro assistenza e gli dicono che bisogna abilitare la scheda seguendo la spiegazioni nel manuale. io ho dato un occhiata ma non ho trovato nulla. Qualcuno di voi sa come si faccia? o come si faccia un reset? (chissà funziona anche la vecchia scheda dopo il reset)
spero qualcuno mi sappia aiutare.
grazie anticipatamente
questa è la realtà, chi fa assistenza autorizzata nonsà nemmeno come si aggiusta un climatizzatore del marchio che assiste.... assurdo non sò fino a quando andrà avanti questa incompetenza sul mercato delle vendite...
Lasciando le rogne del brand coreano, porta indietro dal rivenditore il pezzo e digli che la configurazione tocca al centro che vende il ricambio.
Il tuo problema sono i codici di inizializzazione, si inseriscono con il telecomando e se navighi nel sito troverai la procedura. i codici sono
025024-171360
ciao
Purtroppo a quanto pare questi codici non funzionano.
Adesso il telecomando lo riceve, e permette di spegnerlo, ma le altre funzioni zero.
Ho chiamato samsung per saperne di più ma dicono ci voglia il tecnico.
Voi sapete dirmi qualcos'altro?
Comunque grazie per la risposta precedente
ho controllato l'option code giusto per la tua macchina è 085025-170249
fammi sapere.
L.
installa la scheda che hai smontato per prima e inserisci gli option code che ho girato. quando accendi con il telecomando, dopo la programmazione, cosa ti lampeggia?
