Canale 5 Non Visibile In Parte
Sostituito una centralina quasta con una fracarro MBJ3640LTE in 1 appartamento con tre prese in 1 presa con tv samsung con cinescopio e decoder esterno vedo canale 5, nelle altre due con tv inno-hit ,e tv telefunken non vedo nulla,l'impianto ha 4 discese con 2 prese per appartamento, e sulle altre non ho problemi.Provato le prese guaste con un'altro tv (sharp) e canale 5 si vede. possono essere i tv? premetto che con la centralina tolta perche guasta nessun problema.Alla ricerca dei canali nei tv mi salta il canale 49 e memorizza il 48 solamente,segnale al 48= 97 ,Q:85-99 che oscilla, S/N26-29db .Il segnale al 49=94, Q=64-68 che oscilla alle volte si azzera,S/N17-20db.
magari un segnale non perfetto ricevuto da TV di scarsa qualità quali quelli da te citati posso dare questo inconveniente.
Prova ad attenuare o comunque variare il livello della banda che contiene i mux di mediaset direttamente sulla centralina.Non è detto che un segnale troppo forte vada meglio
Sarebbe meglio iniziare con una verifica del quadro segnale con lo Sharp che sintonizza, e verificare barra livello e qualità.
I TV di fascia bassa, hanno dei tuner a bassa sensibilità, ma è anche probabile che, il CH 49 a 698Mhz - mux mediaset, sia al limite della sensibilità in termini di livello segnale in etere.
PS: Molti menù decoder, con la qualità al massimo cancellano la barra segnale e sembra che la predetta qualità sia a 0, in realtà è il massimo valore che può leggere.
Purtroppo, non è facile avere ragione della garanzia copn un TV e tuner che sono difettosi.
PS: Se mi posso permettere, ho visto dalle mie parti molti installat** posare antenne UHF accoppiate a piani - in polarizzazione Verticale - inidicizzate col lobo di ricezione verso la direzione del ripetitore, ma con ostacoli a vista - ovvero palazzi più alti, e poi rimediare con pali aggiunti in un tempo successivo; anche se molti canali si vedono comunque, altri possono essere affetti da discontinuità del segnale.
E' già capitato di parlarne in questo forum.
Modificato: da Elettroplc
stamattina ho prima messo a minimo l'amplificatore di V banda come consigliato da Riccardo Ottaviucci ho fatto alcune prove aumentando il trimmer fino a quando sono riuscito a ricevere i mux di mediaset .
grazie alla prossima.
e quindi segnale basso stavolta
no il trimmer é aumentato di poco quindi forse prima era al massimo quindi il canale 48 piu forte copriva il 49 adesso con il trimmer al minimo riesce ad entrare penso.
Il canale adiacente che supera i 12dB/microvolt tipici, può produrre sul canale vicino il fenomeno della intermodulazione incrociata.
Più che di 12dBuV del canale adicente, che senza misurare è difficile quantificare, credo che l' ampli andava in intermodulazione perchè amplificato al max superava il suo livello max si uscita.
Sì, probabile....l'unico problema è che nei post non si ha mai una mezza misura conlo strumento, e di converso le ipotesi si sprecano....
