ceio1960 Inserito: 7 agosto 2014 Segnala Inserito: 7 agosto 2014 Buongiorno, questo TV presenta il questo difetto:" A volte quando il televisore e acceso perde il volume, per farlo tornare e sufficiente spegnerlo e riaccenderlo con il telecomando". Il problema c'è sia con SCART (SKY HD) sia con il DTT.Avete consigli?
Luigi Di Donato Inserita: 7 agosto 2014 Segnala Inserita: 7 agosto 2014 Buongiorno, quando perde il volume, scende il livello sull'OSD , oppure il livello rimane uguale?
ceio1960 Inserita: 8 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2014 Grazie per la risposta e scusi il ritardo; no l'indicazione dell'audio rimane com'è nel momento del problema, quindi il comando dovrebbe essere OK.
Luigi Di Donato Inserita: 8 agosto 2014 Segnala Inserita: 8 agosto 2014 Prova l'uscita audio in cuffia , vedi se e' la stessa cosa.
baldus Inserita: 8 agosto 2014 Segnala Inserita: 8 agosto 2014 quando presenta il difetto, il finale audio TPA3113D2 scalda molto?
ceio1960 Inserita: 9 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 9 agosto 2014 Aggiornamenti: 1) Prova l'uscita audio in cuffia , vedi se e' la stessa cosa.-----> Si, anche in cuffia manca l'audio 2) Quando presenta il difetto, il finale audio TPA3113D2 scalda molto?-----> No, è appena tiepido. Ma non ho potuto usare in prova il refrigerante che mi procurerò lunedì, Sembrerebbe un problema di pilotaggio anche perchè ho lasciato per moto tempo l'audio muto (cioè non ho spento e riacceso) e poi appena compiuto l'operazione è ritornato tutto OK.
ceio1960 Inserita: 10 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2014 Qualcuno ha o schema disponibie? vorrei vedere se, in presenza di difetto, manca l'aimentazione o il segnale oppure??????
ceio1960 Inserita: 11 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2014 Aggiornamento: Dopo quache ora di funzionamento regolare si è ripresentato il difetto e ho potuto usare il refrigerante prima sul TPA3113D2, poi sui cond. intorno poi sulla scheda completa ecc. ma senza esito. Ho provveduto a questo punto a spegnere, da tc, e immediatamente dopo a riaccendere, sempre con tlc, ed ecco 'audio regolare. Idee e schemi?
Fulvio Persano Inserita: 11 agosto 2014 Segnala Inserita: 11 agosto 2014 (modificato) Ciao. A cosa serve il refrigerante se tu stesso affermi che il finale è "appena tiepido" ? Semmai dovrebbe essere indicazione che lavora. Sembrerebbe un problema di pilotaggio anche perchè ho lasciato per moto tempo l'audio muto (cioè non ho spento e riacceso) e poi appena compiuto l'operazione è ritornato tutto OK. Dopo quache ora di funzionamento regolare si è ripresentato il difetto e ho potuto usare il refrigerante prima sul TPA3113D2, Fossi in te lo sostituirei. Per lo schema,devi postare il codice del modulo Main. Modificato: 11 agosto 2014 da Fulvio Persano
ceio1960 Inserita: 11 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2014 (modificato) Main (spero) 17MB62-1. lascia stare, trovato. Comunque se non ci sono altri suggerimenti proverò a sostituire l'ic. Modificato: 11 agosto 2014 da ceio1960
ceio1960 Inserita: 14 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 14 agosto 2014 In caso non reperissi l'IC dove potrei trovare la Main 17MB62-1 V1? Ho cercato in rete ma in molti siti è esaurita e fra gi altri non saprei a chi dare fiducia. Grazie e buon ferragosto.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 agosto 2014 Segnala Inserita: 14 agosto 2014 devi purtroppo fidarti,magari pagando con paypal per avere la garanzia sul rimborso in caso di mancato arrivo
Fulvio Persano Inserita: 14 agosto 2014 Segnala Inserita: 14 agosto 2014 Ciao. Main (spero) 17MB62-1. lascia stare, trovato. Comunque se non ci sono altri suggerimenti proverò a sostituire l'ic. Mi riferivo,infatti,certamente all'integrato ed alla sua sostituzione !!! In ultima,estrema ipotesi,il modulo Main !
ceio1960 Inserita: 24 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2014 Sostituito l'IC ma ora muto completo. Probabilmente si è rotta qualche pista, nonostante l'attenzione massima.NON so i siti migiori a cui rivolgermi per la scheda completa.Saluti
3kek1 Inserita: 30 agosto 2014 Segnala Inserita: 30 agosto 2014 (modificato) Scusa una considerazione da profano, ma io un integrato che funziona perfettamente da freddo e per niente da tiepido non ce lo vedo spesso, per me o va alla grande o e' un prendiolive, non c'e' una circuiteria che comanda il chip che magari e' in avaria? Ora non conosco i circuiti audio, hai provato a picchiettare per escludere le saldature o sentire se qualche altro minimo componente scalda? C'e' qualche chip bga magari la cpu di cui si puo' sospettare distacco (scaldi prima di accendere e vedi se l'audio si guasta subito)? Modificato: 30 agosto 2014 da davp
ceio1960 Inserita: 4 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2014 Grazie davp ma ormai ho ordinato la scheda (spero che arrivi presto, perchè la sostituzione dell'ic ha probabilmente compromesso il tutto, difatti il tv è completamente muto.Saluti
3kek1 Inserita: 4 settembre 2014 Segnala Inserita: 4 settembre 2014 per la gioia dei venditori di schede..
ceio1960 Inserita: 5 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2014 Hai ragione, comunque nel mio caso la scheda mi costerà intorno ai 35E e mi pare un prezzo ragionevolissimo. Se l'avessi saputo prima non avrei nemmeno tentato la sostituzione dell'IC per il quale comunque fra prezzo, iva e spedizione ne ho spesi circa 10-15. Il problema grave è che la sostituzione di questi integrati non è affatto semplice, anche se ho l'aria calda. nella fattispecie l'ic era saldato, oltre cche sui piedini, anche sotto con una grande superficie di massa e questo comportava che l'aria calda non ce la faceva e ho dovuto forzare abbastanza "sderenando" probabilmente anche qualche pista.SalutiMi è già passato per la mente diverse volte che potremmo creare una sezione del forum dove chi aderisce mette a disposizione eventuali ricambi a prezzi ragionevoli.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 settembre 2014 Segnala Inserita: 5 settembre 2014 Mi è già passato per la mente diverse volte che potremmo creare una sezione del forum dove chi aderisce mette a disposizione eventuali ricambi a prezzi ragionevoli. quasi tutti i fornitori sono esteri,non credo sarà possibile una qualsivoglia collaborazione
ceio1960 Inserita: 6 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2014 Non parlavo di fornitori ma di noi stessi; mi spiego: se devo rottamare un LED o altro e il modello è comune, mi tengo qualche scheda e, nel caso a qualche collega necessiti, la cedo a prezzo ragionevole.
3kek1 Inserita: 6 settembre 2014 Segnala Inserita: 6 settembre 2014 anche a me sembra un servizio utile...
ceio1960 Inserita: 6 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2014 Basterebbe fare tra di noi una specie di listino con materiale disponibile e prezzi relativi (magari anche un baratto con atro materiale). Sono sicuro che molti di voi hanno nel cassetto la scheda che serve a me e che magari sarebbero ben felici di sbarazzarsene con una giusta ricompensa.Buon weekend
ceio1960 Inserita: 26 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2014 Sono nuovamente qui perchè i fornitore E..PO che aveva a scheda in cataogo mi ha informato che VESTE è in grande ritardo sempre che possa mai fornirmi a scheda. Ora rinnovo a richiesta: qualcuno ha questa scheda (17MB62-1 V1) fra e sue scorte oppure sa dove a posso trovare?Cordiai saluti (il cliente sta virando l'umore verso l'incazzato)
mistertv Inserita: 26 settembre 2014 Segnala Inserita: 26 settembre 2014 Mi dispiace aver letto solo ora la discussione. Il difetto in questione è ascrivibile ai condensatori C1075, C1076, C1077 e C1079 tutti da 1uF/10V sulla mainboard nei pressi del finale audio. Tienilo a mente nel futuro dovesse ricapitarti sulla main che hai appena comprato.
3kek1 Inserita: 26 settembre 2014 Segnala Inserita: 26 settembre 2014 Ma sono elettrolitici? X Ceio, non avrai preso l'integrato su ebay o postacci dubbi? Magari se hai beccato un falso sei in tempo per rimettere l'originale e seguire MrTv.
