Regolazione Motore Asincrono 3F Con Inverter Vettoriale
nel controllare un motore asincrono trifase (velocità variabile, frequenza variabile tra 0÷fmax) io ho sempre visto utilizzare motori servo-ventilati.
Domanda: il ventilatore aiuta a controllare meglio il motore, o, previa adeguata scelta del motore in base al ciclo da dover soddisfare, il motore si può prendere tranquillamente autoventilato (si mantiene una regolazione ottimale di velocità e coppia)?
Vi ringrazio sin da ora per i vostri eventuali chiarimenti.
Domanda: il ventilatore aiuta a controllare meglio il motore,.....
No. E' solo unproblema di ventilazione.
Quando si lavora avelocità variabile, indipendentemente se con controlli vettoriali o scalari (V/f), è obbligatorio usare motori servoventilati quando si va a lavorare, per tempi non trascurabili, con f<40Hz.
In un motore autoventilante la velocità della ventola è identica alla velocità del motore. La portata dell'aria di un ventilatore è proporzionale al quadrato della velocità. A 40 Hz la velocità è 0.8 la velocità nominale e la portata dell'aria è solo 0.64 della portata nominale, quindi già a 40 Hz la ventilazione è insufficente
Modificato: da Livio Orsini
Grazie 1000! Sempre chiaro ed esaustivo, Livio.
