mivar 28 v2e verticale chiuso per metà schermo. .
Salve..
mi ritrovo questo tvc con questo strano difetto...
Ho provato a ridcaldare con il phon, credendo si trattasse di qualche condensatore. Ma niente il guasto rimane... Prima ha iniziato con righe orizzontali per poi passare a buio. Ma spre nella metà schermo inferiore, la metà superiore è normale...
Ho provato a togliere la scheda televideo ma niente...
Avreste qualche consiglio?
Grazie in anticipo.
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-I9300
cambia l'integrato del verticale,gli elettrolitici a lui facenti capo e se non ricordo male anche il piccolo condensatore bianco da 100K o 150K (non ricordo bene) vicino al lato corto dell'IC stesso
Ma pure le righe erano solo nella parte inferiore?
Io proverei a sostituire C231 (2200uF), C227 (1uF) e C325 (10uF). Eventualmente pure il C229 (220uF) oltre allo stesso TDA8170.
Certo che un controllo della tensione al pin 2 del finale verticale sarebbe utile.
Grazie per avermi risposto. .
L 'ic l'ho provato.. e ho sostituito anche il condensatore connesso all'ic..
Ma niente...
Ora li sostituisco tutti..
Ma niente...
comunque Sì, le righe e poi il buio sono solo nella parte inferiore dello schermo.
La parte superiore è normale.
Ho sostituito i condensatori. . l integrato....
ma niente di fatto. ..
giogo?
l ho provato. .. e niente. ...
il guasto rimane
