Inverter 220 Monofase/400 Trifase
Scusa Mirko
era solo di risposta alle domande sopra
so come alimentare il freno grazie
visto che si parla di inverter, motori e trasformatori...oggi ho messo in funzione una cabina di pompaggio con 2 pompe sommerse, una sotto inverter da 92kw e una ad avviamento resistivo da 75kw. Le pompe sono alimentate da un trafo in resina. Quando è accesa solo la pompa sotto inverter il trafo "fischia"!!! Quando poi si accende anche la seconda pompa, il fischio sparisce. Questa è la porcheria che dice Livio.
