ziosam31 Inserito: 7 agosto 2014 Segnala Share Inserito: 7 agosto 2014 Salve a tutti, riprendo questa discussione in quanto da qualche tempo la mia lavastoviglie sta presentando lo stesso problema. Il modello è REX IT 961 WRD. Lo scarico della lavastoviglie è attaccato allo scarico del lavandino. Lo scarico del lavandino funziona correttamente e il tubo di scarico della lavastoviglie non ha ostruzioni: l'ho staccato dal sottolavello e ci ho soffiato dentro ed è fuoriscita un po' di acqua (pulita) dall'interno della lavastoviglie. Ho controllato i sifoni e anche questi sono puliti. Cosa posso fare? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 7 agosto 2014 Segnala Share Inserita: 7 agosto 2014 Ciao. Assolutamente no. Il Regolamento lo vieta esplicitamente in quanto si genera confusione con le risposte,olltretutto ti eri accodato ad una discussione vecchia di oltre 2 anni. Ora che è stata divisa e aperta questa solo tua,per favore,prosegui qui senza accodarti o aprirne altre. Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ziosam31 Inserita: 8 agosto 2014 Autore Segnala Share Inserita: 8 agosto 2014 (modificato) Aggiungo qualche elemento in più per descrivere meglio la situazione. Come ho scritto in precedenza lo scarico sembra funzionare regolarmente ed ho verificato che i sifoni fossero puliti. Si tratta di una seconda casa, utilizziamo la lavastoviglie sporadicamente e per periodi abbastanza lunghi sta ferma. Recentemente ho avuto un problema nello scarico dove è attaccata la lavastoviglie: l'acqua non andava via dal lavandino e per un errato posizionamento del tubo di scarico della lavastoviglie l'acqua mi rientrava anche in questa. E' probabile quindi che un po' di sporco sia entrato nel tubo di scarico della lavastoviglie. Adesso lo scarico è OK ed ho posizionato il tubo di scarico della lavastoviglie in modo corretto, cioè facendolo passare in alto poco sotto il piano del lavello per poi allacciarsi prima del sifone del lavandino. Ieri ho fatto questa prova dopo che dentro la lavastoviglie era rimasta l'acqua non scaricata ed era venuto il blocco "P": ho eliminato tutta l'acqua dalla lavastoviglie aspirandola con una pompa manuale ho avviato il programma di lavaggio rapido la lavastoviglie è entrata in esercizio,ed ha cominciato il ciclo regolarmente: ha espulso la poca acqua residua ha caricato l'acqua ha lavorato per ca 20 minuti scaricando e ricaricando l'acqua 2 volte poi si è di nuovo bloccata con l'evidenza del codice errore "P" Cosa mi consigliate di fare? Modificato: 8 agosto 2014 da ziosam31 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_149266 Inserita: 8 agosto 2014 Segnala Share Inserita: 8 agosto 2014 (modificato) Se ai controllato i sifoni, e come dici sono puliti, devi pulire il tubo di ricircolo sotto la macchina, sperando che sia sufficiente, altrimenti bisogna fare altre cose ma se non sei del mestiere ti trovi in difficoltà. Modificato: 8 agosto 2014 da cesarini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ziosam31 Inserita: 8 agosto 2014 Autore Segnala Share Inserita: 8 agosto 2014 Ti ringrazio. Mi puoi dare qualche dritta in più per pulire il tubo di ricircolo? Ricontrollerò meglio anche i sifoni. Per questi ieri avevo trovato un video su youtube che spiegavano come fare altrimenti non ci sarei arrivato da solo. Quello più in alto era completamente pulito, mentre quello che entra più in basso presentava all'esterno del detersivo, all'interno mi sembrava pulito. Devo farci qualcosa'altro? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_149266 Inserita: 8 agosto 2014 Segnala Share Inserita: 8 agosto 2014 Pieghi la macchina su un fianco e sotto lo vedi subito è attaccato con due fascette che si levano con le pinze....più di così francamente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ziosam31 Inserita: 8 agosto 2014 Autore Segnala Share Inserita: 8 agosto 2014 (modificato) Grazie di nuovo. Nel frattempo ho trovato questa discussione con la foto del sotto In un altra discussione ho trovato che la causa potrebbe anche essere il pressostato... andrò per esclusione. Comunque, per il tubo di ricircolo ce la posso fare, per il pressostato la vedo dura, ma andiamo per gradi. Modificato: 8 agosto 2014 da ziosam31 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ziosam31 Inserita: 8 agosto 2014 Autore Segnala Share Inserita: 8 agosto 2014 Qualcuno sa dirmi dove si trova il pressostato? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ziosam31 Inserita: 9 agosto 2014 Autore Segnala Share Inserita: 9 agosto 2014 Ho ricontrollato i sifoni e sono OK. Ho controllato il tubo di ricorcolo ed è OK. A questo dove verificare il pressostato, ma ho bisogno di un po' di aiuto. Primo: dove si trova? Secondo: quale è la prova che dovrei fare per sapere se l'incriminato è lui? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
superautomatico Inserita: 10 agosto 2014 Segnala Share Inserita: 10 agosto 2014 Il pressostato é dietro lo zoccolo in posizione centrale.... Le lavastoviglie in seconde case andrebbero sempre asciugate completamente quando messe a riposo.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ziosam31 Inserita: 10 agosto 2014 Autore Segnala Share Inserita: 10 agosto 2014 Ti ringrazio, ma non ho capito bene dove si trova! Una volta che l'ho tirata fuori dall'alloggio cosa devo fare? Per l'asciugatura hai perfettamente ragione! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
superautomatico Inserita: 11 agosto 2014 Segnala Share Inserita: 11 agosto 2014 Davanti, in basso, in mezzo... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ziosam31 Inserita: 12 agosto 2014 Autore Segnala Share Inserita: 12 agosto 2014 Trovata, grazie. Per cercare di capire se l'incriminato è il pressostato posso fare quale prova? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ziosam31 Inserita: 13 agosto 2014 Autore Segnala Share Inserita: 13 agosto 2014 Ho staccato il pressostato dal suo alloggio. Ho staccato dal pressostato il tubo. Ho soffiato nel tubo con una pompa da bicicletta. Ho soffiato nel pressostato ed ho verificato che facesse il classico clic clac. Ho rimontato il tutto ed ho avviato ciclo di lavaggio breve. Il ciclo è andato fino alla fine senza nessun problema Prossimamente proverò a fare il ciclo standard ... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ziosam31 Inserita: 14 agosto 2014 Autore Segnala Share Inserita: 14 agosto 2014 Stamani ho fatto la prova con il ciclo n.5 (economico con prelavaggio), ma non lo ha portato in fondo e dopo circa 40 minuti si è bloccato con il solito allarme "P" senza aver effettuato lo scarico dell'acqua. Se non erro nei 40 minuti di esercizio ha effettuato 3 volte lo scarico di cui 1 al prelavaggio. Ho provato ad avviare il ciclo n.9 (breve), ma non è partito per niente e dopo qualche secondo si è bloccato con il l'allarme "P". A seguire ho provveduto a togliere l'acqua con una pompa manuale. Visto che qualche volta lo scarico lo esegue regolarmente può essere lo stesso un problema di pressostato che funziona a singhiozzo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ziosam31 Inserita: 18 marzo 2015 Autore Segnala Share Inserita: 18 marzo 2015 Ciao a tutti, riprendo questa discussione in quanto a breve vorrei riparare la lavastoviglie e ho bisogno di qualche consiglio. Dalle varie prove che avevo fatto e dalle discussioni che ho letto mi sembra di capire che il problema potrebbe essere il pressostato o la pompa. Per capire quale dei due è (ammesso e non concesso che sia uno dei due pezzi) ho modo di fare qualche prova oppure sono obbligato ad andare per tentativi sostituendo prima uno e poi l'altro? ZS Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ziosam31 Inserita: 24 marzo 2015 Autore Segnala Share Inserita: 24 marzo 2015 Mi date qualche dritta? In uno dei prossimi weekend vorrei fare l'intervento e, se necessario, vorrei procedere a reperire adesso gli eventuali pezzi di ricambio necessari. Grazie, ZS Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alexmarines Inserita: 3 aprile 2015 Segnala Share Inserita: 3 aprile 2015 Ho lo stesso problema tuo e ancora devo venirne a capo. Ora ho smontato tutta la vaschetta laterale e l'ho pulita tutta. Domani provo sperando che vada. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ziosam31 Inserita: 3 aprile 2015 Autore Segnala Share Inserita: 3 aprile 2015 Potrebbe essere che la pompa sia parzialmente sporca? Per fare questa verifica devo necessariamente smontarla? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ziosam31 Inserita: 17 settembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 17 settembre 2015 A beneficio della comunità.Settimana scorsa è venuto il tecnico e mi ha sostituito il motorino della pompa: 70€Adesso funziona correttamente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
angelo64.as Inserita: 28 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 28 dicembre 2020 ciao a tutti avevo stesso problema con allarme P leggendo qui sul forum ho fatto tutte le verifiche che voi avete suggerito considerate che la mia lavastoviglie REX IT 961 WRD presa nel 96 ma usata pochissimo .mia moglie la usa circa 1 volta al mese (preferisce farli a mano ) ho controllato i tubicini blu pulitissimi soffiato dentro dove vanno i tubi blu ma non è uscito nulla ma continuavo ad avere errore P ieri ho smontato il pannello e ho tolto la lamiare in posizione dello zoccolo ho controllato il tubo grigio pulitissimo ho soffiato dentro sia nel tubicino bianco attaccato credo fosso il presostato soffiato dentro e fa il clic clic riprovata e mi è uscito errore C poi ho deciso di accedere alla scheda elettronica ho svitato le viti della parte nera in plastica dove sono i comandi ma non sono riuscito a toglierlo del tutto senza poter verificare la scheda a quel punto convinto che il problema fosse dietro dove c è l ingresso del acqua . inizio a chiudere tutto metto la mano sui connettori che vanno sulla scheda spingo per vedere se sono tutti infilati bene e sento che spingendo suno entrati un po ora penso magari cercando di smontare la scheda tirando un po si è sfilato ma rimontando tutto ho riprovato e ora funziona perfettamente chiedo puo capitare che si sfilino i spinotti da soli della scheda ?? o magari non li avevano infilati dentro bene in fase di montaggio ?? ringrazio tutti quelli che condividono la loro esperienza qui sul forum che cosi facendo mi hanno spinto dalla voglia di provare e per ora sembra che ho risolto grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
angelo64.as Inserita: 28 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 28 dicembre 2020 Il 10/8/2014 alle 16:02 , superautomatico ha scritto: Il pressostato é dietro lo zoccolo in posizione centrale.... Le lavastoviglie in seconde case andrebbero sempre asciugate completamente quando messe a riposo.... ciao scusa il disturbo tu dici di asciugare la lavastoviglie se rimane ferma per lunghi periodi ma cosa intendi io ho notato che sotto il filtro rimane del acqua è normale ?? intendo sotto la griglia tonda Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 31 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 31 dicembre 2020 Un pochino rimane sempre , ma se funziona e non da errori , perchè tanta preoccupazione ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
