sergio1289 Inserito: 4 agosto 2014 Segnala Inserito: 4 agosto 2014 salve a tutti . oh un problema, dopo aver scollegato i fili dei contatti dell 'elettrovalvola stupidamente non oh segnalato le posizioni dei rispettivi contatti. ora ricollegando temo di aver invertito i fili bianco con bianco, rosso con rosso. secondo voi se faccio partire la lavatrice posso fare danno?
Ivan Botta Inserita: 4 agosto 2014 Segnala Inserita: 4 agosto 2014 Scusami, ma l'elettrovalvola dovrebbe avere solo i due fili che alimentano la bobina, e invertendoli non cambia nulla.
sergio1289 Inserita: 4 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2014 ciao grazie per avermi risposto, non riesco a mandare la foto.si anche io oh pensato che invertendo non cambia nulla, pero le elettrovalvole sono 2 sulla prima elettrovalvola oh 2 cappuccio bianchi, sulla seconda 2 cappucci rossi .secondo te non cambia nulla?
Ivan Botta Inserita: 4 agosto 2014 Segnala Inserita: 4 agosto 2014 Se le elettrovalvole sono 2, il discorso cambia, devi rispettare come erano collegate. Dalla lunghezza dei fili non si capisce come collegarle?
sergio1289 Inserita: 4 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2014 purtroppo no accidenti a me comunque premetto che la lavatrice e completamente meccanica , senza scheda secondo te il discorso cambia ugualmente?
Ciccio 27 Inserita: 5 agosto 2014 Segnala Inserita: 5 agosto 2014 Immagino sia un'Ariston o una Indesit. Per regolamento sarebbe bene che ci dicesti che modello è. Comunque sia, non succede nulla. Avviala con un programma col prelavaggio e vedi se carica acqua dalla vaschetta giusta. Altrimenti basta che inverti le due coppie di faston e sei a posto.
sergio1289 Inserita: 5 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2014 si e un Ariston margherita modello BA43TXEC. ok,grazie
Ciccio 27 Inserita: 5 agosto 2014 Segnala Inserita: 5 agosto 2014 C'avevo visto lungo: vaschetta rotante e due elettrovalvole... Facci sapere se hai risolto!
sergio1289 Inserita: 5 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2014 (modificato) si avevi visto bene, ecco le due elettrovalvole e i suoi collegamenti prima del distacco. quindi non ce problema se sono invertite, se vedo che non carica l'acqua nella vaschetta inverto i faston ok.ci risentiamo Modificato: 5 agosto 2014 da sergio1289
Ciccio 27 Inserita: 5 agosto 2014 Segnala Inserita: 5 agosto 2014 L'acqua la caricherà lo stesso. Solo che lo farà nel vano sbagliato se i faston risultano invertiti.
sergio1289 Inserita: 5 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2014 scusa Ciccio27. mi sapresti dire in che vano giusto della vaschetta dovrebbe caricare l'acqua?grazie
Ciccio 27 Inserita: 6 agosto 2014 Segnala Inserita: 6 agosto 2014 Se la imposti sull'1 ed hai la vaschetta rotante (come credo) l'acqua deve scendere dalla vaschetta "triangolare" al centro. Se hai il tradizionale cassetto a scomparti tutti rettangolari, la vaschetta del prelavaggio invece è quella più a sinistra.
sergio1289 Inserita: 6 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 6 agosto 2014 ciao Ciccio27 . si la vaschetta e rotante, quindi dovra scendere dalla vaschetta triangolare al centro come dici tu. non appena finisco di assemblare il motore ti faro sapere.grazie per le risposte .
sergio1289 Inserita: 7 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2014 (modificato) aggiornamento . dopo aver collegato il motore e i collegamenti resistenza e sensore di temperatura tutti a loro posto oh provato ad avviare la lavatrice ma non si accendeva, le spie erano spente sembrava mancare l'alimentazione.provato a spruzzare del crc per contatti nel connettore motore e nei faston tasto accensione, le spie si accendevano selezionando il programma 1 prelavaggio si mettevano in funzione le elettrovalvole per il caricamento dell'acqua nella vaschetta centrale. premetto che anche invertendo i faston elettrovalvole il caricamento sembra che venga sempre nella vaschetta centrale . il fatto strano e che mentre sta caricando nella vaschetta allo stesso tempo l 'acqua esce dallo scarico (senza peraltro sentire il ronzio della pompa)e continua cosi sembra che non finisca mai il motore non da nessun cenno di funzionamento. provando a selezionare altri programmi la situazione e sempre la stessa premetto che questa lavatrice e stata ferma piu' di un anno e tenuta all'aperto ma coperta con un telone, lo ripresa e sventrata per il cambio della crocera interna e dei cuscinetti, prima della rottura il funzionamento era perfetto.secondo voi cosa dovrei controllare? Modificato: 7 agosto 2014 da sergio1289
Del_User_149266 Inserita: 7 agosto 2014 Segnala Inserita: 7 agosto 2014 (modificato) Non è strano che ti entra acqua e riesce senza essere la pompa inserita ai lo scarico a muro che fa depressione ( risucchio ) devi metterci il valvolino di sfiato aria che trovi dai ricambisti di pezzi per elettrodomestici. Oppure ai il tubo di scarico troppo basso. Modificato: 7 agosto 2014 da cesarini
sergio1289 Inserita: 8 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2014 salve a tutti. sono alle prese con la sudetta lavatrice che dopo aver fatto lo svascamento per la sostituzione della crocera ,rimontato il tutto dato tensione in un primo momento non dava nessun segnale led spenti, dopo aver spruzzato del crc sul connettore motore, e faston tasto accensione i led si illuminano e l'elettrovalvole entrano in funzione caricando acqua ma allo stesso tempo scaricandola il motore non si muove . provato alcuni programmi ma la situazione non cambia , premetto che la macchina e stata ferma per piu' di un anno dormendo all'aperto ma coperta con un telo, prima della rottura crocera il funzionamento era regolare. secondo voi quale potrebbe essere il problema?
sergio1289 Inserita: 8 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2014 scusa cesarini ,non so se oh fatto bene, ma oh aperto un altra discussione specificando il modello . in effetti il tubo di scarico lo posizionato in basso in un recipiente alto appena 20 cm. quindi dovrebbe essere questo il problema? io pensavo un difetto al pressostato o al programmatore , ma in effetti prima della rottura crocera funzionava tutto alla perfezione.
Ivan Botta Inserita: 8 agosto 2014 Segnala Inserita: 8 agosto 2014 Sergio, ho unito le 2 discussioni che hai aperto, in quanto il motivo è lo stesso, nel senso che hai un problema con la lavatrice a seguito di svascamento per sostituzione crociera. Non aprirne altre e continua a scrivere solo su questa, grazie.
Del_User_149266 Inserita: 8 agosto 2014 Segnala Inserita: 8 agosto 2014 Il problema e che ai lo scarico basso, minimo deve essere 60 centimetri.
sergio1289 Inserita: 9 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 9 agosto 2014 (modificato) tutto ok, grazie cesarini. come consigliato e bastato alzare il tubo di scarico di circa 60 cm, e la lavatrice a ripreso a funzionare regolarmente. per Ciccio27 . anche invertendo i faston dell'elettrovalvole l'acqua carica sempre il vano centrale della vaschetta. informazione, sapete dirmi che funzione a il tasto con la scritta SUPER ECO? Modificato: 9 agosto 2014 da sergio1289
Ciccio 27 Inserita: 9 agosto 2014 Segnala Inserita: 9 agosto 2014 Come immaginavo. Il tasto super eco diminuisce la quantità di acqua caricata nei risciacqui. E' un altro nome di una delle versioni dell'antico "mezzo carico" pensato per carichi parziali in cui diminuisci la quantità di detersivo.
sergio1289 Inserita: 9 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 9 agosto 2014 quindi usando questo tasto dovrei inserirlo solo in caso di mezzo carico di roba, e avrei un risparmio di acqua e detersivo allo stesso tempo .correggimi se sbaglio
Ciccio 27 Inserita: 9 agosto 2014 Segnala Inserita: 9 agosto 2014 Esatto, anche se comunque è opportuno usare la lavatrice sempre a pieno carico, sia per evitare sprechi che per non stressare i cuscinetti del cestello e il sistema delle sospensioni.
sergio1289 Inserita: 10 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2014 (modificato) dopo aver collaudato la lavatrice con il primo lavaggio completo a mezzo carico , la lavatrice in centrifuga sembrava abbastanza silenziosa pero a un certo punto forse quando entra in funzione la centrifuga ai max regimi sembra che incominci a sballottarsi un po seguito da un rumore di sfregamento, me la fatto 2 volte quando e arrivata al programma 5 e alla centrifuga finale, e per giunta a perso un po di acqua dal del manicotto superiore che collega vaschetta con la vasca proprio nel bordo del labbro di questa. secondo te come si spiega questo rumore di sfregamento perche non lo fa quando fa anche le altre centrifughe? e possibile che sia dipeso proprio dal mezzo carico che abbia lavorato sbilanciato? Modificato: 10 agosto 2014 da sergio1289
Ciccio 27 Inserita: 10 agosto 2014 Segnala Inserita: 10 agosto 2014 Per qualche giorno sarò fuori casa, quindi non potrò aiutarti. Sarebbe da capire se stanno per partire i cuscinetti. Solleva col pollice il bordo del cestello nella sua parte alta subito dietro la guarnizione e vedi se ha gioco rispetto al bordo della guarnizione (e quindi del resto della vasca). Se sì, cuscinetti e paraacqua vanno cambiati dopo aver controllato che la boccola di ottone attorno a cui striscia il paraacqua non sia rigata. Dalla sigla del tuo modello mi sembra essere a vasca inox, quindi si può intervenire da dietro senza enormi complicazioni (meno male!).
