Problema Baxi Luna 240I Da Esterno: Blocco Gas E Tiraggio
Buongiorno a tutti,
stamattina la caldaia in oggetto è andata improvvisamente in blocco mentre mi facevo la doccia.
Dopo un pò che aspettavo l'acqua calda ho aperto il vano caldaia e ho riscontrato il blocco.
Lampeggiano in rosso sia la spia 2 (segnalazione blocco gas) che la spia 4 (Segnalazione mancanza di tiraggio).
Ho provato a fare il reset spostando il selettore sulla "R" ma nulla.
Le spie di errore restano accese anche durante il reset e immediatamente dopo il ripristino.
Nessun segno di vita da parte del ventilatore.
La manutenzione ordinaria è stata eseguita meno di due mesi fa.
Al momento non sono ancora riuscito a smontare la caldaia perchè il problema è successo stamattina prima di andare a lavoro.
Vorrei farmi un'idea del problema per risolverlo stasera.
ho già fatto qualche ricerca sul forum ed il mio problema sembra molto simile a quello della discussione di cui sotto che però è rimasta irrisolta:
http://www.plcforum.it/forums/lofiversion/index.php/t52677.html
Grazie!
quindi non è la 240 I ma la 240 FI, tiraggio forzato!
prova a fare il reset e magari togliere la corrente e rimetterla, poi apri l'acqua calda e controlla se parte la pompa e il ventilatore
già provato a togliere corrente e rimetterla e anche a fare il reset.
Quando riporto il selettore su ACS le spie si rimettono immediatamente a lampeggiare anzi, come già detto, le spie restano accese anche durante il reset.
prova a tenere sul reset per piu secondi
prova a d aprire l'acqua calda e fare il reset
prova a staccare il tubicino del pressostato fumi e aspirare in modo da sentire il pressostato che fa "tic"
