Encoder Ld 5v--->24vdc - PER ESEMPIO SIMULAZIONE ENCODER
pidds
spesso mi capita di avere la necessità di leggere un encoder line driver 5V con un ingresso PLC e + specificatamente un HSC (contatore veloce) di un S7200.
vorrei sapere se qualcuno ha mai montato o sa dell'esistenza di schedine che convertano un segnale a 5V (onda quadra) in un segnale a 24V . Per esempio io ho montato delle schede della Phoenix che convertivano NPN in PNP che funzionano bene anche con gli encoder ma sul catalogo non ho trovato nulla da 5 a 24V
qualcuno mi può aiutare?
penso che capiti spesso anche a qualcun'altro per cui sarebbe una soluzione interessante.
grazie
ciao
Link al commento
Condividi su altri siti
Penso che ci saranno delle schede commerciali.
Ma non e' difficile fare un semplice adattatore con optoisolatori , per proteggere il circuito.
Se serve ci si puo' pensare.
Saluti
Luca
Link al commento
Pietro Buttiglione
proprio qui su PLCForum ho avuto, in uno dei miei primi contatti,
il piacere di trovarne una ben piu' conveniente...
Se mi scrivi in privato ti passo i dati..
ciao
pietro
Link al commento
Una scheda che può fare al caso tuo , è la PU204 della MKS.
Converte segnali di encoder a 5 volt TTL in segnali a 24v .
E' distribuita dall Gerit Trasmissioni di Milano. 02 270981 .
Link al commento
...e invece qualcuno mi saprebbe consigliare un convertitore per segnali di encoder simulato ( tre canali : A e B in quadratura, C zero) in standard RS422 verso segnali digitali?
Denghiu'.
Link al commento
Gabriele Corrieri
Ciao Taddeus,
spesso ci si inventa delle parole senza senso per dire cose semplici ... un segnale RS422 e un segnale 5V line driver, e un segnale bilanciato 5V sono la stessa cosa ... se stai uscendo da un azionamento motion control per poi vedere la posizione sul plc del tuo asse se non hai ingressi line driver 5V, ti basta solo il convertitore, se usi un fieldbus per l'azionamento motion control penso (ma quasi tutti lo hanno) che ci sia un contatore di posizione interno ... magari risparmi tutto e leggi il conteggio col fieldbus ... a me ai tempi l'idea fu bocciata in tronco ... motivo: voglio contare dal plc ... non mi fido dell'azionamento ... se però ci pensi capisci che puoi benissimo farlo.
Che azionamento MC stai utilizzando?
Link al commento
Io ho risolto economicamente con un piccolo amplificatore a transistor (1 transistor bc327 e 2 resistenze ) per canale !
Se vuoi ti passo lo schema!
In ogni caso non fa miracoli con frequenze superiore 200Khz!
GRAZIE
Link al commento
non conosco bene i resolver, ma per avere una discreta risoluzione credo sia necessario interpolare una sorta di segnale sinusoidale.
Non credi sia sufficente un transistor e due resistenze.
Non è così?
Link al commento
Gabriele Corrieri
Non è così?
Ciao Tode credo che Xeus si riferisse allo schema da line drive a single ended ...
Per Xeus ... lo schema se puoi metterlo in up/download può essere sempre buono! Se trovi difficoltà contattami in privato che ti spiego la procedura.
Link al commento
Vi ringrazio, come intuito da Gabriele mi occorre un line driver.
Azionamento Yaskawa con posizionatore, mi occorre di riportare la posizione (encoder simulato) sugli ingressi PLC e voglio evitare che la mia societa' fornisca un dispositivo 'hobbistico' ( saldare su una millefori l'integrato Texas o Motorola che fungada line driver).
Considerando che Il PLC e' un S7 226, la tensione minima richiesta in ingresso e' di 5V contro i 2.8-3.5V
forniti dalle uscite bilanciate di encoder simulato (dato fornito dal costruttore) ; conoscendo che la freq max per garantire la precisione richiesta e' 5 kHz ho controllato che ci fossero optoisolatori con le giuste caratteristiche:
nessuno mi garantisce piena sicurezza, ho trovato un divisore di frequenza che ben si aggiustava alle mie esigenze.....ma weidmuller non lo produce piu'.
Yaskawa mi ha comunicato che Phoenics Contact ha degli optoisolatori che vadano bene.....ma dovrebbe essere l'ultima spiaggia (per questioni commerciali)
Link al commento
ringrazio Gabriele, seppur in ritardo...
ho risolto il problema nella maniera che volevo evitare, ma che risultava
la piu' rapida :
utilizzando dei morsetti con optoisolatore della P.C. con soglia di commutazione
a 2,5V e frequenza di commutazione max pari a 100 kHz.
Ho dovuto mettere in serie all'alimentazione delle resistenze di caduta, poiche'
sono disponibili 24VDC ma i morsetti tollerano al max 18V, ed il funzionamento
sembra stabile ( a parte l'iniziale sensibilita' ai disturbi).
Credo sia un alternativa 'economica' ai convertitori line driver - open collector.
P.S. x PIDDS credo che tu abbia utilizzato lo stesso componente ( optoisolatori
serie DEK ? ) del sottoscritto, poiche' gli ingressi dell'S7 200 hanno una soglia
di commutazione pari a circa 15 V puoi considerare un punto di lavoro tra i 15 ed i 18 V
Modificato: da taddeus
Link al commento
