Ingressi Optoisolati Per Microcontrollore
Sto cercando un produttore di schede con ingressi optoisolati da poter usare in vari progetti , Arduino o microcontrollori vari .
Qualcuno di voi ha qualche link o cinsigli da darmi ?
Ciao e grazie
Walter
su futurlec ho trovato qualcosa di abbordabile a buon prezzo...
Puoi sempre usare le schede del Pizzamicro, io lo faccio ancora. ;)
si infatti l'ho usata per fare dei test , la scheda 4 Ingressi optoisolati e funziona che e' una meraviglia
Gli altri , ingressi , uscite , encoder e vari li uso sempre con vari sistemi
Pero' se devo realizzare un progetto con Arduino , per esempio , le comprerei le schede In opto .
Il tempo per star li a farle ect .....
Lo so, il problema che è facile trovare shields con uscite relè, un po' meno trovare quelle miste con ingresso opto isolato.
si trovano anche dei shield , raramente , con ingressi optoisolati , max 4 in .
A me van bene anche schede che non siano shield , alla fine prendo i 5 v TTL e li proto dentro ....anche se nel caso di arduino gli inregssi sono spesso pulled down ..bisogna stare attenti
ciao cabestano , grazie per le info.Interessante , ma purtroppo nel mio caso i desideri sono altri .Mi spiego .....domotica , servizi terziario e industriali .Ho le mie schede arduino UNO , Mega , DUE .Le ultime due dispongono di 54 I/O , facciamo che utili siano una 30-40 'ina .
Io li collego a schede rele' e ingressi opto per dare un senso piu professionale alle applicazioni .Non si tratta di prototipazione o studio in laboratorio , ma di fornitura di servizio , o qualcosa del genere :)
Per cui mi interessano schede In opto da collegare al micro
  • 6 months later...
Ciao Walterword , sono anche io alla ricerca di schede Input optoisolate. Finora il massimo che ho trovato sono schede per 1 ingresso.
Hai per caso trovato qualcosa nel frattempo ?
***** N.d.M ******
Accodarsi alle discussioni è vietato dal regolamento perchè ècausa di confusione nelle rispsote.
accodarsi ad una discussione ferma da circa 6 mesi è autolesionistico perchè non si ricevono risposte.
Se vuoi apri un a discussione sull'argomento di tuo interesse.
Modificato: da Livio Orsini
Ospite
