Impianto Di Condizionamento/riscaldamento Da Migliorare, Vari Problemi
salve a tutti.
Prima di tutto vi faccio i miei complimenti, da diversi anni leggo il vostro forum. Grandi!!!
Veniamo al dunque. Devo migliorare l'efficienza di un impianto che andrò a descrivere e risolvere alcuni problemi.
Tipologia di impianto a fan coil con riscaldamento a caldaia e raffrescamento con chiller, l'inversione tra estate e inverno è fatta attraverso una valvola deviatrice con servomotore attualmente è manuale perchè il servomotore non è collegato.
Problemi da migliorare.
- termostati aermec che non funzionano più bene in quanto la sonda ambientale da mettere all'interno del cassone del fan coil, è stata inserita tra le alette e di conseguenza si è starata, vorrei segnalare che ho fatto delle prove con altre sonde anche se non della stessa casa costruttrice e il problema era sempre lo stesso, cioè la roterra di regolazione non sente bene la regolazione accendendo e spegnendo il motore a piacimento suo.
- fun coil aermec con velocità di ventilazione veramente scarsa, le tre velocità funzionano ma non hanno nulla a che vedere con altri fan coil giugiaro.
- fun coil aermec omnia HL 16 N con presunto motore guasto in quanto è sotto sforzo quando si da corrente e gira lentissimo, provata la sostituzione del condensatore.
vorrei intervenire:
- sostituendo i termostati con un tipo digitale carini sia esteticamente che facili da impostare e che comandino il servomotore della valvola deviatrice. possibilità di collegare l'accensione del chiller con l'inversione dai cronotermostati.
- risolvere il problema sul fan coil aermec omnia HL 16 N, a mio avviso da sostituire il motore.
- migliorare la ventilazione degli altri fun coil aermec.
inoltre vorrei chiedere quanto sia conveniente in inverno integrare il riscaldamento con il chiller in modo da agevolare la caldaia.
grazie
Alessandro
sonda aria ambiente??
o sonda temperatura batteria??
se è un cilindretto metallico è la sonda batteria e c'è un suo allogiamento sul fianco della batteria assolutamente da usare
lampeggiano viola/rosso o viola/blu ??
intendi aumentare la portata d'aria?
