Info Su Programmazione
Salve a tutti,
VOLEVO SAPERE SE è POSSIBILE PROGRAMMARE PLC S7 300 CON IL TIA PORTAL V.11.0 E VERSIONI PRECEDENTI.
GRAZIE
Ciao,
mi sembra che proprio dalla V11 c'è la possibilità di programmare anche il 300, possibilità che hanno mantenuto sicuramente con la V12, V12SP1 e la più recente V13; la prima versione uscita (V10.5, mi sembra), invece, era scritta solo per il 1200.
P.S: in rete scrivere in maiuscolo equivale ad urlare; evitalo, se puoi ...
Giuseppe Signorella
Ciao Francking.
Benvenuto sul forum.
Una piccola precisazione doverosa.
Qui sul forum come previsto dal regolamento che ti invito a leggere, scrivere in maiuscolo equivale ad urlare. ;)
Ciao e buona permanenza sul forum.
Mi scuso per il maiuscolo.
Nella versione 11 non mi sembra che ci siano le cpu per l's7 300. Nel caso non ci fossero sarebbe possibile integrarle nella versione 11 per programmarle?
Giuseppe Signorella
Con la versione 11 puoi programmare sia le CPU 300 che le 400, ma ti occorre la versione professional.
La basic serve solo per la famiglia delle CPU S7 1200
ciao
la mia personale esperienza dice che è meglio non farlo.
in particolare se avrai esigenza di monitorare online il programma del plc
ti servirà un pc molto potente.
su di un progetto un pò corposo ho dovuto prendere un quad core per avere prestazioni minimamente decorose
sembrerebbe che la combinazione tia portal - s7300 non è ottimizzata
per lavorare insieme, questo anche con V12, con V13 non ho provato.
Ovviamante questo è solo il mio parere
saluti da Valvolina
Concordo con Valvolina.
Con il TIA si possono programmare anche le CPU 300/400, ma lavorare con TIA e S7-300/400 è un calvario. Conviene usare Step7 classico.
Se devi per forza usare il TIA perché ti ritrovi con un pannello operatore non supportato dal vecchio Wincc Flexible, ti conviene usare il TIA per il pannello operatore e Step7 per il PLC.
Per collegare agevolmente le variabili del pannello operatore al PLC, nel progetto TIA inserisci una cpu "Proxy" che andrà a puntare al progetto PLC Step7.
si infatti e' meglio usare Step7 per cpu e pannelli "antichi"
