Non Riesco A Registrare Il Digitale Terrestre Con Un Vcr
Salve,
avrei un problema tecnico che a molti di voi sembrerà banale. Ho un TV LED con il digitale terrestre incorporato e ultimamente mi hanno regalato un videoregistratore Samsung. Nonostante sia riuscito a vedere le videocassette collegando semplicemente la presa Scart dal videoregistratore al televisore ho provato in tutti i modi a cercare di registrare i programmi ma senza riuscirci. Eppure il VCR non è vecchissimo ma uno dei più recenti.
Qualche consiglio?
I problemi potrebbero essere due:
1 Dalla scart della TV non esce il segnale del decoder interno.
- Soluzione: applicare un decoder esterno dedicato solo al VCR.
2 Sul VCR non hai selezionato l'ingresso Scart
- Soluzione: cerca l'ingresso Scart sul VCR (chiamato AV,EXT,AUX,oppure LINE IN)
NOTA: nel primo caso la TV puo' essere spenta durante la registrazione, nel secondo caso deve rimanere accesa,
Altra soluzione: acquistare un decoder da 30 Euro con registrazione su USB e buttare le vecchie videocassette...
Modificato: da patatino666
Infatti mi sto decidendo di buttare le vecchie videocassette ma prima devo vederle per decidere cosa gettare.
Tornando alla registrazione, cosa intendi per "selezionare" l'ingresso Scart?
Adelino Rossi
altra attenzione
il cavo scart deve avere sia i cavi per segnale in ingresso al tv che i cavi per il segnale d'uscita dal tv.
in pratica deve avere 6 conduttori anzichè 3 oppure la spina scart deve avere un selettore con scritto I/O, segnale di ingresso o di uscita.
il vcr probabilmente ha tre ingressi differenti, uno dal cavo d'antenna, uno dalla spina scart e uno da tre boccole colorate, (giallo, rosso, bianco)
quando registri devi prima con il telecomando selezionare l'ingresso di tuo interesse.
sicuramente al''accensione si posiziona su ingresso TV.
Io uso una presa scart normale credo, quindi questa non va bene?
Adelino Rossi
nelle prese scart tv e vcr i segnali che entrano e i segnali che escono usano piedini differenti.
probabilmente, (forse) il tuo cavo è a tre fili, cablati come uscita dal vcr e ingresso tv e non viceversa.
con google ricerca con " immagini" cavi scart vedrai quanti tipi diversi
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Come ha anticipato l'utente patatino666, è probabile che il tuo TVC non abbia l'uscita del segnate dal decoder attraverso la presa scart.
Cosa possibile,in quanto non tutti i TVC l'hanno.
E quindi come posso risolvere? Avete detto con un altro decoder?
Fulvio Persano
L'utente patatino666 ti ha suggerito questa valida alternativa,se vuoi mantenere il VCR a nastro
Oppure,quest'altra
Salve come ti a già suggerito patatino666 devi selezionare sul videoregistratore il tasto AV oppure AU e non il numero dei canali, quindi sul displey del videoregistratore deve comparire la scritta AV o AU tieni presente che puoi registrare solo il programma che vedi, perché se cambi canale sul televisore automaticamente cambia la registrazione, e il televisore deve restare acceso. Ciao.
Allora dunque il videoregistratore è collegato con la presa Scart e appena inserisco una cassetta per la riproduzione parte in automatico sul televisore l'uscita scart non quella AV che è l'uscita che uso per il lettore DVD (collegato con i cavetti colorati).
se posizioni il vcr in AV non dovrebbe commutarti automaticamente su AV il TV.
Eventualmente prova a scollegare il filo sul pin 8 del cavo scart da una delle due
Attenzione!: è molto probabile che stai utilizzando una cassetta protetta se il VCR ti parte in play automaticamente, guarda la cassetta da dietro sulla sinistra ce sicuramente un quadratino aperto mettici un poco di nastro isolante per otturarlo oppure prova con una cassetta completamente nuova vedrai che non ti partirà più in automatico ed avrai la possibilità di impostare il VCR con il suo telecomando in posizione AV oppure AU, premendo successivamente il tasto REC vedrai che il VCR inizierà a registrarti quello che stai vedendo in quel momento sul televisore. Se questo non avviene c'è sicuramente un problema al videoregistratore.Ciao
