oscarpintori Inserito: 10 agosto 2014 Segnala Inserito: 10 agosto 2014 (modificato) Salve vanzettoalb , ho lo stesso problema di tua discussione, hai per caso risolto il problema con questo tv? Anche io ho lo stesso problema ma non riesco a trovare rimiedio.... Grazie Modificato: 10 agosto 2014 da Cristiano Casagrande Divisa discussione
Cristiano Casagrande Inserita: 10 agosto 2014 Segnala Inserita: 10 agosto 2014 Ciao oscarpintori, ho separato la tua discussione, seppur per lo stesso modello di tv (penso), e con un guasto simile, ogni caso è sempre diverso e quindi va sempre aperta una nuova discussione così da poter ricevere l'aiuto più mirato possibile.. Hai fatto le varie prove che vanzettoalb ha eseguito? Hai controllato quello che aveva suggerito Riccardo? Hai lo schema? Rispondi a queste domande e poi continuiamo Ps. Controlla che il modello nel titolo sia corretto, altrimenti scrivi quello giusto che lo correggo..
