Il Decoder Non Si Accende Ma Il Led Rosso Rimane Acceso
Ho un decoder digitale terrestre della Digiquestnon si accende però il led rosso rimane acceso ma non da nessun segno di vita.
Ho allegato l'alimentatore cosa dovrei controllare?
post-211427-0-39118200-1407685982_thumb.
escono le tensioni da esso?
Fulvio Persano
  Quote
comumque cambierò i tre condensatori.
Fossi in te li sostituirei tutti,primario e secondario !
se il led si accende qualche tensione,almeno quella di st-by 5V la devi trovare in uscita,quindi indagherei sulle altre uscite (12V) controllando i diodi dopo il trafo
Luigi Di Donato
Lascia perdere il trasf di alimentazione, quello non si rompe.
Le tensioni sono un po' basse, vedi che sullo stampato hai il valore che devi trovare.
Una foto anche della main?
Puo' anche darsi qualche LD 1117 sulla main, ma vediamo prima di capire per quale motivo hai 0,4 Volt in meno su quasi tutte le uscite.
Il tester e' preciso???
del_user_155042
a me sembra che il tuo alimentatore funziona .. forse il problema e oltre ,,
I valori sotto l'alimentatore sono quelli variano di .2 circa quindi se non è qui il problema non si può far nulla.
un consiglio veloce, un controllo empirico sul processore centrale, se riesci a tenerci il dito ok, se invece scalda troppo mi sa che puoi comprare un decoder nuovo.
È abbastanza caldo tando da scottarsi un po. Ma cambiandolo si potrebbe risolvere il problema? Naturalmente vedo prima quanto costa
lascia perdere,non conviene anche se lo trovi ,e poi le difficoltà per sostituirlo dove le metti?
concordo con il signor Ottaviucci a riguardo la sostituzione e il reperimento del ricambio alla fine risparmieresti comprandone uno nuovo, tranne se hai una buona stazione saldante e dissaldante ad aria calda con i supporti per la sostituzione dei microprocessori, se no, con un normale buon saldatore, solo per staccare il micro danneggeresti la scheda.
Se il processore in standby riscalda tanto da non tenere il dito a lungo avrà sicuramente parte dei circuiti interni guasti, questo è anche riconducibile alle tensioni leggermente più basse dell'alimentatore.
