Tvc Goodmans 28' Chiuso In Verticale Solo Audio
Salve a tutti,
volevo risolvere un problema al tvc in questione, lo schermo è diventato nero con riga orizzontale bianca e l'audio si sente benissimo. il problema in questione a volte arriva dopo 15 min d'utilizzo a volte dopo ore e se spegni e riaccendi il tvc sparisce per poi ripresentarsi in random.
ho trovato una saldatura fredda su una resistenza nel circuito alimentazione e un paio di piste bruciacchiate, ma niente da fare il problema si presenta meno frequentemente ma persiste e pensavo semmai ad un difetto di alimentazione tipo elettrolitici. qualcuno pou darmi qualche dritta, visto la mia inesperienza? grazie
rifai le saldature sull'IC del verticale ,non dell'alimentazione.Se ci dici il telaio esatto (a occhio e croce potrebbe essere il solito Vestel 11AK...) saremo più precisi
hai ragione è il 11ak 30, in realta è un tv della casa di campagna e visto l'aumento di furti volevo provare a salvarlo
rifai le saldature o sostituisci se non risolvi IC600
