Packard Bell Maestro 221W
ciao a tutti
ho un packard bell maestro 221w
all'inizio non si accendeva per nulla... la spia blu faceva un lampeggio e poi si spegneva... dovevo staccare e riattaccare lla corrente per ritrovarmi allo stesso punto...
ho aperto e verificato i condensatori e sostitutiti 8
4 da 25v 680mf con 25v 1000mf
2 da 25v 470mf con equivalente
e 2 da 25v470mf con equivalente(vicino ai 2 trafo)
fatto cio il monitor si accende lo schermo per 2 secondi poi si spegne e la luce blu diventa arancione... poi schiaccio il bottone accensione e fa sempre lo stesso
per la protezione ha un tl494c a cui ho provato a ponticellare i piedini 1e2 15e16 senza che cambiasse nulla!!!!
non so piu che fare..... anche bypassando la protezione fa lo stesso difetto.. cosa puo essere?
up
***NOTA DEL MODERATORE***
Evitiamo cortesemente di sollecitare dopo solo 2 giorni che non mi sembra proprio il caso.
Probabilmente nemmeno un centro assistenza risponde in tempi più brevi.
Modificato: da Ivan Botta
lampade
ho provato con altre 2 lampade esterne e fa lo stesso....
e ho anche fatto il ponte sulla protezione e si blocca lo stesso!
escluderei le lampade.... correggetemi se sbaglio e se sbaglio vorrei capire dove sbaglio!
se le lampade sono solo due allora può essere qualche trafo difettoso
ma i condensatori li hai trovati gonfi?
si potrebbe essere quello che ha detto riccardo
Modificato: da menotti
si i condensatori erano gonfi... e il monitor non si accendeva per nulla... li ho dissaldati e misurati e i valori erano di molto inferiori..
li ho sostituiti e il monitor si e acceso ma va in protezione
i trafo sono 2... e misurando il secondario danno 0,784kohm e l'altro 0,780ohm
se la prima schermata le lampade si illuminano e poi si spengono e va in protezione potrebbe essere il trasformatore dell'inverter però io dirrei di munirti di schema e cercare di capire se ci sono ic difettosi
esatto, si illuminano e poi si spengono...
quale ic dovrei puntare? quello adibito alla protezione?
misuro il voltaggio che arriva all'inverter e vi dico!
qual è l'ic che fa da PWM sull'inverter?
fai una cosa gradita a tutti scrivi il modello del monitor preciso lo trovi dietro al coperchio
fai una foto del monitor aperto con tutte l schede
fai una foto della scheda di alimentazione se interna se ha piste sopra e sotto fai due foto e la stessa cosa falla per la scheda inverter e posta tutto grazie
