Sega Circolare Houston Fuma
Mi hanno regalato una sega circolare houston da 1200w ho iniziato a usarla ieri per fare a pezzi una piattina da barbeque, ma ho notato che la lama una volta lasciato l'interruttore si fermava subito, come fosse frenata, inoltre dopo circa 5 minuti di lavoro il motore era molto caldo e usciva fumo bianco. spazzole da sostituie o cosa secondo voi? grazie come sempre
Se vedi il fumo le spazzole sono innocenti.
O il motore è difettoso o è stato sovraccaricato.
Se te l'hanno regalata forse c'era una ragione. ;)
Comuque se hai visto il fumo lo hai strinato per bene.
Ho smontato il motore e dato una pulitina e ingrassato le parti, le spazzole stanno al 50% sembrano a posto , all'accensione come prima,scintille e fumo bianco.
Modificato: da Forest
Se il disco è accoppiato direttamente sul motore dovrebbe girare ancora un po per inerzia dopo lasciato l'interruttore. Hai provato (facendo molta attenzione) a ruotarlo a mano per capire se è davvero bloccato? Dico una stupidaggine... non è che monta una sorta di elettrofreno e che questo non stacca causando scintille, fumo e il sovraccarico del motore?
Questo potrebbe essere abbastanza probabile se l'attrezzo è dotato di sicurezza.
houston te 57011 questo è il modello , ma non credo abbia una sicurezza del genere. provo a sostituire le spazzole?
io ci provo... :)
la lama e' messa per il verso giusto???
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-D682
