Necessaria Presa 5 Poli
elettrofonico
Salve a tutti, tra pochi giorni dovrò fare service audio luci ad una festa all'aperto allacciandomi al capannone industriale vicino. Di norma necessito di una fornitura trifase 16A 5 poli, ma il capannone in questione è provvisto esclusivamente di prese 4 poli.. senza mettere mano all'impianto, e dato che accanto alle prese 400 volt ce ne sono anche da 230, pensavo di fare un adattatore a Y e ricavarmi il neutro da una presa monofase.. conosco le conseguenze del distacco del neutro, pensavo quindi di mettere un relè collegato tra una fase e il neutro e che sezioni tutte e 3 le fasi, in modo che che per qualche motivo salta il neutro si interrompe tutta l'alimentazione,, che ne pensate di questa soluzione? posso andare in contro ad altri rischi? Aggiungo che prese trifase e monofase sono sotto lo stesso circuito, quindi non c'è problema di differenziali.. grazie a tutti..
del_user_155042
E prendere il trifase con neutro a monte di quei interruttori con cavo FG7 e un PG , poi mettere una presa mobile 5 poli con il suo MTD , è troppo ..??
elettrofonico
Si d'accordo, ma non posso modificare l'impianto dello stabile..non sono abilitato..
remo williams
Elettrofonico.
Modifica per modifica,invece di strani accrocchi,cerca di fare una cosa sensata.
Fai come ti ha suggerito bypass
Se per qualche caso il neutro dovesse interrompersi (vedi eventuale intervento di fusibile/MT), beh spero che tu sia assicurato!
Ma perchè non fai richiesta, a chi ti ospita, di fornirti un allaccio pentapolare da 16A così tu del loro impianto non tocchi niente?
Premesso che questa è la soluzione migliore...
tornando alla tua proposta... il relè non servirebbe a molto.. a causa dell' effetto centro-stella potrebbe stare ancora eccitato per un tempo abbastanza lungo da far danni...
l'unico accorgimento è sostituire il fusibile sul neutro, se presente, con il classico " tondino" in modo che non si bruci in nessun caso..
e poi bloccare l'interuttore della presa monofase... trovi sempre il p.i.r.l.a. che tocca...
ovviamente dopo la y centralino con interrutore mg+diff a protezione del tutto....
