Marco23 Inserito: 9 giugno 2003 Segnala Inserito: 9 giugno 2003 Ciao a tutti!Sapete se è possibile remotare il pannellino di un Micromaster 420, ad esempio a 20 metri di distanza usando ad esempio un cavo a 4 coppie con due connettori RJ45 o bisogna per forza prendere un cavo apposito di siemens!!?!?Grazie a tutti ciao!
Gabriele Corrieri Inserita: 9 giugno 2003 Segnala Inserita: 9 giugno 2003 (modificato) Ciao Marco,devi comprare un kit di estensione (un pezzo va sull'inverter, e un pezzo va sul pannello del AOP o BOP.(Se il sistema è uguale agli altri MM420, 430, 440)https://mall.ad.siemens.com/IT/guest/bizLog...teID=IT〈=itIl cavo va bene qualsiasi cosa ... basta uno schermato da 4 conduttori decente ...Ciao Modificato: 9 giugno 2003 da Gabriele Corrieri
mario60 Inserita: 10 giugno 2003 Segnala Inserita: 10 giugno 2003 Ciao a tutti,come suggerito da Gabriele, è necessario il kit composto da una parte che va montata sull'inverter e l'altra da montare su un fronte quadro oppure su una qualsiasi superficie opportunamente forata per la sua installazione sulla quale va il tastierino AOP o BOP.Il problema è solo la lunghezza:20 mt sono tanti per cui è consigliabile scegliere una sezione di cavo superiore a quella normalmente usata per evitare la caduta di tensione sul cavo.Nell'eventualità che il tastierino non si illumini, sarà necessario provvedere ad alimentare con un +5 V esterno la parte remotata del pannello operativo.Saluti a tutti,Mario
mapa.cd Inserita: 24 marzo 2005 Segnala Inserita: 24 marzo 2005 Ho parlato giusto ieri mercoledì 23 marzo 2005 con un tecnico siemens.Mi ha informato che la siemens garantisce per il BOP una lunghezza cavo di 5m e per l'AOP una lunghezza massima di 10m.Questo è dovuto al differente collegamento RS232 per il BOP o RS485 per l'AOP. Qualcuno di voi ha mai remotato uno di questi due pannelli a distanze superiori di quelle garantite da siemens? Avete avuto problemi?
matteobenatti Inserita: 1 aprile 2005 Segnala Inserita: 1 aprile 2005 Se dovessi avere problemi puoi montare un repeater di segnale per RS485, puoi arrivare fino a una trentina di metri con cavo di buona qualià schermato
