Pulire Vaschetta Lavatrice
Ciao a tutti. Questo è il mio primo post, quindi scusate se commetterò degli errori.
Volevo restaurare una lavatrice Zerowatt E685X I, del 1995 circa.
Prima di iniziare a riverniciare e cambiare eventuali componenti, volevo chiedervi un consiglio.
Ho infatti cercato di pulire la vaschetta detersivo, ma sembra quasi che il detersivo in polvere si sia fuso con la plastica, in quanto molto duro da staccare.
Ho infatti provato a metterlo in acqua calda e candeggina, dopo averlo spazzolato sotto l'acqua fredda, ma non ho ottenuto il risultato sperato.
Ho poi provato con una spazzola metallica, che non è riuscita a staccare comunque la polvere.
Qualsiasi consiglio sarà ben accetto.
Vi ringrazio
Mattia
Prova a metterlo a bagno con dell'anticalcare, e vedi si si stacca.
Grazie della risposta, proverò oggi pomeriggio e ti terrò aggiornato.
superautomatico
Ciao Mattia, prepara una soluzione di acqua e acido muriatico 12% (quello forte), mettila nello spruzzino e friziona ripetutamente le zone incrostate...... quindi risciscqua
Modificato: da superautomatico
Grazie per i vostri consigli. E che onore avere superautomatico ripondere ad una mia domanda :worthy:
Comunque appena trovo dell'acido muriatico provo. Altre alternative all'acido, magari più facilmente reperibili o più green?
Modificato: da E685X
Al massimo puoi usare il Dremel, con le frese a grana fine, oppure quelle diamantate, per non rovinare la vaschetta.
Ahahaha superautomatico tu scherzi ma ci ho provato e non ci sono riuscito :toobad:
ciao!
io uso acido muriatico al 32% diluito in acqua e lascio in ammollo anche due giorni. per quello che proprio non viene via, copro con carta da cucina imbevuta di acido puro, lasciando in ammollo. occhio che rischi di farti male seriamente coi fumi e con l'acido stesso.
Nicola
superautomatico
Grazie Nicola!! Grandi dritte.... al 32% io non l'ho mai trovato domestico... comunque quei fumi li conosco!!
Per assecondare però la richiesta "green" diciamo che anche l'aceto fa.....
Grazie dei consigli. Appena posso proverò e vi farò sapere
AGGIORNAMENTO: Dopo avere provato nuovamente con candeggina, ammoniaca e anticalcare, ho deciso di provare con l'aceto. Messo puro e lasciato agire una notte ha dato ottimi risultati. E' stato sufficiente grattare un pò con l'unghia per rimuovere completamente le incrostazioni. Grazie a tutti e per il restauro aprirò un altra discussione, onde evitare di andare off topic con questa.
