Guasto Caldaia Super Meteo Beretta.
Ciao a tutti amici del forum avrei un problemino sulla caldaia che dovrei risolvere a tutti i costi.
Allora la mia caldaia Beretta si è bloccata.
Mi spiego meglio.
Il pressostato non aziona più il fine corsa acqua.
Azionandolo manualmente la caldaia parte, ma aprendo il rubinetto acqua la pressione segnata dal manometro sale vertiginosamente, e mi compare sul display AL2.
Ho provato la pompa e gira regolarmente, ho smontato il pressostato e non mi sembra che la guarnizione non sia difettosa.
Datemi qualche ragguaglio che sono con l' acqua fredda.
Grazie a tutti quelli che vorranno rispondermi.
Caldaia Beretta Super Meteo 20i
aprendo l'acqua calda il pistoncino non si muove per niente? o si muove poco e non va a toccare il micro?
hai un buon flusso di acqua?
Il flusso del' acqua calda è leggermente inferiore a quello del' acqua fredda ma è un buon flusso.
Aprendo l' acqua calda il pistoncino non si muove per niente.
Poco fa ho forzato manualmente il fine corsa ed ho aperto il rubinetto il pistoncino si è mosso ed ha premuto il fine corsa,dopo poco è uscito sul display allarme AL4.
Ho provato un' altra volta ma ora il pistoncino non si muove più.
Il pressostato l' ho già smontato mi sembra a posto.
Però dammi tu ragguagli in merito.
questa caldaia ha 2 pistoncini e 2 micro giusto?
uno per quando apri l'acqua calda e l'altro per quando parte la pompa.
se quello per l'acqua calda, aprendo l'acqua non si muove per niente devi cambiare la membrana
Io quello della pompa non l' ho notato però posso dirti che schiacciando il micro acqua calda gli arriva il 220v sulla pompa.
Ad ogni modo la membrana devo cercare una membrana per R2044 dico bene?
Si ha 2 pistoncini e due micro.
Mi consigli di cambiare la membrana ma al brico la posso trovare ?
Tutta la membrana ho visto su ebay che costa 17 euro però adesso non se ne parla.
Giuseppe?
non so il codice della membrana
al brico non la trovi
Ciao a tutti maxgiulio è mio amico, e mi ha chiesto una mano per sistemare il danno.
La membrana l' abbiamo cambiata, e funziona perfettamente.
Tuttavia la caldaia non si accende con la fiamma.
Schiacciando manualmente il finecorsa la caldaia si accende però dopo poco compare AL4 sul display.
Cosa mi consigliate di fare grazie?
non capisco se aprendo l'acqua calda si attiva il micro oppure no.
al 04 cosa è? io non lo ricordo a memoria ma basta che vedi sul manuale della caldaia
Ti ringrazio per la tua pronta risposta.
Aprendo il rubinetto del' acqua si attiva la leva che va a schiacciare il finecorsa.
Tuttavia dopo poco tempo esce si display la dicitura AL4.
Da manuale d' istruzione la dicitura AL4 significa anomalia micro di sicurezza/ pressostato acqua.
Illuminaci in merito per cortesia.
dopo che si attiva quello parte la pompa ( controllate) e si deve azionare l'altro micro che sta nella parte bassa centrale circa
se la pompa gira e quello non si attiva probabilmente è la membrana il problema....sennò se il micro si attiva si vede che è rovinato
Abbiamo trovato il GUASTO.
Oltre alla membrana che abbiamo cambiato, per far partire la caldaia dobbiamo azionare manualmente il secondo micro che mi dicevi.
Vorrei chiederti una cosa c' è la membrana anche li ?
Sai darmi un codice o un nome di quella membrana.
si c'è la membrana del pressostato circolatore
r6872 membrana consenso pompa
Un ultima cosa ora il pistoncino non ha la forza di uscire possiamo cavallottare il finecorsa pompa ?
A cosa andiamo incontro ?
Tieni presente che deve tenerlo così fino a lunedì prossimo.
se la pompa si blocca la caldaia va in ebollizione e ti fa un po un casino bruciando le varie guarnizioni e facendo uscire acqua
Abbiamo fatto la prova con finecorsa cavallottato ma dopo pochi minuti la caldaia va in blocco AL2.
AL2 Termostato limite intervento.
Penso che bisogna cambiare la membrana.
Illuminami per cortesia.
sul post di prima avevo scritto di controllare la pompa, e avevo dato per scontato che lo aveste fatto, ma credo che non sia cosi.
la pompa ha una vita piatta centrale, dopo che avete sbloccato la caldaia , aprite l'acqua calda e togliete quel tappo a vite, dentro c'è una girante che deve girare!
se non gira ( molto probabile) dategli una girata manualmente con un cacciavite
attenti che potrebbe uscire acqua da quel tappo
Ciao la pompa è stata controllata questa mattina da maxgiulio, addirittura mi ha detto che ha staccato i cavi e gli a attaccato una alimentazione per conto suo per provarla.
Ad ogni modo a smontato la vite ed a visto che girava.
Da parte mia ci ho appoggiato la mano nel pomeriggio ed ho sentito che girava anche se non ho visto questa cosa.
Ad ogni modo cambiando quella membrana dovrebbe risolvere tuttavia perdona se ti chiedo sempre la stessa cosa ma non sono un' esperto di queste cose è tutta esperienza che mi faccio sul campo.
Domani vado a trovarlo apriamo il rubinetto acqua cavalllottando il finecorsa della pompa la caldaia si accende e dopo un p' ò compare su display AL4.
Noi dobbiamo tirare giù la vite della pompa e vediamo se la pompa funziona indistintamente dal blocco della caldaia.
Ma vedrai che la pompa non ha niente.
Ti saluto ciao.
Grazie anche a nome di maxgiulio ci sei stato utilissimo.
al04 è dovuto dal fatto che non circola acqua e la temperatura sale.......se la pompa gira o hai i rubinetti d'intercettazione sotto la caldaia chiusi o hai tutti i termosifoni chiusi.
strano però che non si attiva il micro della pompa, forse gira con poca forza....se provi a bloccare la pompa mentre gira e non noti grandi sforzi la pompa potrebbe aver perso la sua forza.
La pompa è bella vecchia a 14 anni.
Ho visto che ha messo due rubinetti sull' andata e il ritorno dei caloriferi non so dirti se erano aperti però.
Il micro della pompa bisogna cambiagli la membrana è un po' come l' altro micro.
Ad ogni modo non voglio fare il tecnico che non sono.
Domani vado la e se ci sono i rubinetti chiusi dei radiatori li apro ?
Vediamo se sale la pressione della' impianto.
Faccio la prova della pompa, e poi cosa mi consigli di fare ?
fai la prova della pompa.
assicurati che i rubinetti sono aperti, come tutte le manopole dei termosifoni
che ci sia acqua nell'impianto, e quindi una pressione di circa 1 bar l'ho dato per scontato
L' unico dubbio che mi viene sono i rubinetti sotto la caldaia.
I termosifoni sono aperti glielo avevo chiesto.
E nell' impianto c' era una pressione di 1 bar.
Quando l' abbiamo scaricato per cambiare la prima membrana ho chiuso l' acqua e aperto un rubinetto ma si è scaricato subito, tieni presente che se i rubinetti dell' impianto di riscaldamento erano aperti ci sono altri due piani sopra e non penso che si scaricava così velocemente.
Ad ogni modo faccio la prova della pompa anche se secondo me se dovessero essere vecchia e aver perso potenza maxgiulio non se la sente di cambiarla, facciamo la verifica dei rubinetti e verifico anche se magari il finecorsa pompa gli sia tornata la forza al pistoncino, altrimenti cambieremo la membrana e poi dovremmo essere a posto.
Per il momento ti ringrazio tantissimo.
P.S. Una cosa che non c' entra niente maxgiulio oggi dal rivenditore a comprato la sonda fumi mi ha detto che in passato la caldaia continuava ad intervenire per quella sonda allora l ' ha staccata.
Ovviamente a controllato il tiraggio della canna fumaria e sembra buono senza ostruzioni.
Il rivenditore gli a dato la stessa sonda solo che ci sono due sonde in serie.
Adesso l' aveva solo sulla destra, con quel ricambio può metterne una a destra e l' altra sulla sinistra.
Se poi dovesse intervenire ancora fará fare dei controlli più approfonditi della canna fumaria.
Dammi un parere su questa cosa.
Ti saluto e buona notte.
Ciao la pompa non c'entra niente, è solo un discorso di sincronismo.
Prima deve essere azionato il finecorsa acqua e poi quello della pompa se si inverte la procedura la caldaia va in blocco.
Giuseppe ma non capisco con chi parli?!
non capisco nemmeno questa sonda fumi di cui mi parli.
perchè non fai 2 foto!
quando hai cambiato la membrana non serviva svuotare l'impianto, hai solo tolto l'acqua dai rubinetti.
per cambiare la membrana della pompa invece devi svuotare l'impianto....ma secondo me non centra niente, sennò sarebbe bastato ponticellare il micro, invece ponticellandolo ti va in blocco 04, e cioè alta temperatura perchè parte la fiamma ma non sfoga sui termosifoni.
se fai partire solo i termosifoni hai lo stesso problema?
la caldaia è stata ferma per un po di tempo?
abbiamo detto che il micro sanitario da il consenso alla pompa, quindi è ovvio che prima devi attivare quello e poi quello della pompa ( tra l'altro mi sa che nemmeno lo puoi ponticellare perchè non tornando indietro va in blocco).
ho sbagliato un po di cose, devi perdonarmi ma il fatto di stare in ferie mi ha svuotato la mente.
infatti ho sbagliato sia per il ponticellare il micro della pompa, e sia nel dirti delle valvole dei termosifoni chiuse....questo discorso vale solo per il riscaldamento....con l'acqua sanitaria il circuito gira solo sullo scambiatore secondario e non va nei termosifoni
Ciao scusa io non sono un esperto e mi scuso con te e gli amici del forum se ho detto stupidate.
Ad ogni modo abbiamo risolto in questo modo.
Abbiamo messo in parallelo al finecorsa pompa un interruttore ( oggi il rifornitore è chiuso ).
Lui non fa altro che quando a bisogno l' acqua calda apre il rubinetto e successivamente aviona l' interruttore.
Lunedì cambia la membrana della pompa e il problema è risolto.
Il sensore fumi è quello posto in alto dove c' è la canna fumaria, ho tolto il ponticello che aveva fatto lui, ed ho inserito i fili del sensore e funziona tutto.
Per le foto non riesco a fartele ora se ne parla nei prossimi giorni ciao.
