Samsung Ue40D7000 Si Accende E Si Spegne In Loop
Ciao a tutti, come da titolo ho un ue40d7000 che come lo accendo si accende poi dopo 23-30 secondi si spegne, poi si riaccende poi si rispegne e così fino a che non lo spengo io.
Pensate che possa fare qualcosa io? Ovviamente quando lo accendo si vede e funziona, dopo pochi secondi si blocca e si spegne.
Fulvio Persano
Per caso,hai la CAM inserita? Se si,prova a toglierla e vedi se resta acceso.
Altrimenti,a meno che non ci sia un vero e proprio guasto,potrebbe avere bisogno di un aggiornamento software.
Comunque attendi anche altri pareri più autorevoli del mio.
Ciao e grazie della risposta, lo fà sia con la cam che senza, e per l'aggiornamento ho l'ultimo che ho scaricato un mese fà circa...
Fulvio Persano
Per quale motivo,per questo difetto ?
No, ogni tanto escono aggiornamenti e io li facevo...per quest'ultimo speravo mi risolvesse un problema che avevo già segnalato qui: vedendo un canale rai esce il pallino rosso in basso a sx per l'interattività, schiacciando sul telecomando il tasto rosso poi il blù c'è la possibilità di usare raireplay per rivedere trasmissioni gia fatte, ha sempre funzionato fino a che un giorno schiacciando i vari tasti poi raireplay esce la scritta attendere poi errore. Se facevo un factory reset rifunzionava per qualche ora poi ero da capo.
Aggiornando speravo risolvessero questo problema ma...
grazie
Fulvio Persano
Quindi il difetto è cosa recente,comunque dopo l'aggiornamento ?
Spero per te che non sia un difetto inerente al pannello,visto che la serie 7000 è tristemente famosa.......
Ciao, diciamo di si...nel senso che in passato (sarà successo 2-3 volte) guardando un film dall'hard disk collegato al tv l'immagine si bloccava il tv si spegneva si riavviava e tutto riprendeva a funzionare. Ora quando accendo il canale che sto' vedendo si vede bene, si bloccano solo le funzioni (volume cambio canali ecc.ecc.) poi si spegne e si riavvia in loop finchè non lo spengo io.
Il pannello? E' stato il mio primo pensiero...spero nella scheda madre o nel software che si sia corrotto...sono troppo ottimista?
Se avete qualche idea da provare fino alla prossima settimana io sono qui, dopo assistenza...
Ciao e grazie
Modificato: da sergioo69
Ciao a tutti, non è che potete dirmi tutte le tensioni di uscita dell'alimentatore...vorrei verificarle,
anche perchè credo che non posso fare altro...ma se mi smentite sono contento!
Ciao e grazie
Fulvio Persano
Bisogna vedere se si trova lo schema.
Intanto posta il suo codice esatto e completo.
Grazie.
Fulvio Persano
Quello è il modello del TVC. Devi postare il codice alfanumerico che trovi sil modulo alimentatore.
Dovrebbe essere simile a BN44-00427A
Ops, scusa, BN44-00427B questo è l'alimentatore
  • 1 month later...
Ciao a tutti sto cercando lo schema o consigli sulla riparazione dell'alimentatore 46D8000 Led Samsung appunto montal la BN44-00427A, il relè attacca ma poi va in protezione e stacca, il 5 volt pulsa.. e non parte. Il led lampeggia.
Luigi Di Donato
Ciao Spippolone, gentilmente, apri una nuova discussione tutta tua, avrai piu' visibilita' e non si confonderanno le risposte, accodarsi non serve, grazie e buon proseguimento. ;)
