Plc Cj2M-Cpu33
andrea.marinacci
Ciao A tutti
Ho un problema di comunicazione tra un PLC OMRON in oggetto e un drive dell'Allen Bradley pf755.
Non riesco a leggere la status word e la speed reference mentre riesco a scrivere sia la logic command che la speed command. Non è che nel PLC OMRON va abilitato qualche bit di sistema che abiliti la comunicazione in lettura? . Ho notato che nll'area degli INPUT che crea dal file EDS io posso andare a scrivere , come che non fissasse la comunicazione in lettura.
Potete Aiutarmi?
Suppongo che la comunicazione sia con protocollo Ethernet/IP (non lo dici...); lo deduco dal file EDS.
Non ho i files EDS dell'AB, per cui non posso verificare.
Posso dirti però che se imposti regolarmente i tag list, la comunicazione funziona perfettamente in entrambi i sensi con qualsiasi dispositivo connesso.
Non ci sono bit da settare, tutto va appena scaricata la configurazione mediante Network Configurator, al massimo a volte c'è da spegnere e riaccendere i dispositivi.
andrea.marinacci
Ciao Ctec
si ti chiedo scusa ma mi sono dimenticato di dire che il protocollo è ETHERNET IP.
La cosa strana è che riesco a scrivere ma non riesco a leggere nulla,Questo il link dove scaricare l'EDS FILE.:
versione PF755 9.1
Grazie e scusa per la distrazione
http://www.ab.com/networks/eds/cgi-bin/search.cgi
Non lo trovo. Hai per caso il corretto bullettin number (sistema idiota degli americani che hanno 36 indicazioni per lo stesso oggetto... O si chiama in un modo da tutte le parti o è un casino. Ho sempre odiato il sito AB, è peggio che cercare qualcosa sul Siemens...) o il link vero e proprio all'EDS relativo?
Dunque, ho caricato il file EDS nel Network Configurator, ho creato la configurazione (un CJ2M e un PowerFlex), lasciando gli IP di default, tanto mica lo devo provare fisicamente...
Ho creato due tag, uno in In-Consume chiamato DA_PF755, di 12 byte (area di default in uscita dall'inverter - ingresso PLC), e uno in Out-Produce chiamato A_PF755 di 8 byte.
Li ho regolarmente registrati nell'area di Connections del configuratore del PLC, associandoli ciascuno all'area relativa del Target Device.
Poi, cliccando due volte sull'icona del PLC nella configurazione, premo il tasto To/From File e esporto il file dei tag in prova.csv
Ora ho aperto il CX-Programmer, e nei simboli del PLC (non in quelli di programma, perchè sono globali), faccio tasto destro e Importa Variabili di Rete, e seleziono il prova.csv di prima.
Mi ritrovo quindi i due simboli di cui sopra, il primo come matrice di 6 word, INPUT di rete, e il secondo come matrice di 3 word, OUTPUT di rete.
Non resta che assegnarci un indirizzo (che so, D100 al primo e D110 al secondo).
A questo punto, con il Network Configurator si scarica la configurazione Ethernet IP nei singoli dispositivi, dopodichè si scaricano i simboli nel PLC.
Consiglio di spegnere e riaccendere tutto, per essere sicuri che le impostazioni siano regolarmente salvate.
Ora dovrebbe andare.
Sono ormai diversi anni che uso la Ethernet IP con prodotti Omron e non (telecamere, ciabatte intelligenti, sensori intelligenti, azionamenti) e al momento non ho mai avuto problemi, seguendo la procedura sopra.
All'interno del Network Configurator for Ethernet/IP
Vai online con la tua rete
Clicca con il pulsante destro del mouse sul Drive AB
Scegli Proprietà
Nella finestra Proprietà trovi il pulsante Sync in basso nella finestra (ti consiglio prima di premerlo di screenarti le info che vedi)
Dopo che hai sincronizzato il tuo hardware ti consiglio di riassegnare i Tag nella Tag List.
Aggiornaci
andrea.marinacci
Purtroppo ho provato tutto... ma non leggo gli inputs.
Ho anche cambiato il file EDS portando la comunicazione da multicast a Point to point sugli inputs.
Ma niente....
Proverò a contattare Rockwell e sentire cosa posso fare..
Grazie a tutti
