Lavatrice Whirlpool Aw0/d 7106 Errore F06
Salve ragazzi oggi sono andato a controllare una lavatrice whirlpool che selezionando un programma carica l'acqua ma dopo un po spunta errore f06 il filtro e' stato pulito ed era sporco ma non cambia niente, facendo una ricerca ho letto che potrebbe essere un problema al motore allora ho impostato centrifuga e infatti l'errore e' comparso, ho tolto il coperchio dietro per arrivare al motore le spazzole non sono proprio finite finite, allora mi e' venuto in mente di provare a dare tensione diretta con due fili al motore e nello stesso tempo dandogli una spinta e il motore e' partito ma e' uscito fuori un fumo e puzza di strinato, che dite ho fatto del casino :toobad:
Ciao, guardando il nik sono crepato dalle risate per come hai descritto quello che hai fatto. A parte questo, credo che il " casino " come dici tu lo hai fatto. Dovevi chiedere prima di effettuare il collegamento. Allora il motore ha 2 fili dello stesso colore ed è la tachimetrica, piccola bobina situata dietro il motore. Poi ci sono 4 fili di cui 2 vanno alle spazzole e 2 all' avvolgimento. Ora ricordati come li hai collegati e facci sapere. Forse hai burciato la tachimetrica.
Ciao, grazie dell' aiuto, praticamente ho scollegato i due fili che vanno alle spazzole e ho collegato la 220v.
superautomatico
Quando uno non sa.... fare..... e peggio si intestardisce a voler fare da solo..... combina solo c.....
Hai bruciato il motore!! Per farli partire quelli si da corente-fase ad UNA spazzola, e neutro allo statore, ponte poi statore-->altra spazzola..
E comunque partono sempre a razzo-regime 16000 giri.... perche senza scheda di potenza l corrente arriva intera... ;)
Ciao, hai pienamente ragione, la prossima volta mi informerò prima di fare casinò, servirà per esperienza, tornado a noi allora il motore poteva
essere buono, quindi l'errore f06 può essere imputato anche alla scheda. L'unica cosa che mi rimane da fare è trovare un' altro motore e poi si vedra, grazie superautomatico del consiglio.
Aspetta prima di comprare il motore. Sicuramente hai bruciato la termica interna. Se riesci apri il motore, anche se ha i ribattini lunghi. Poi li sostituirai con viti e bulloni. Trova una piccola pasticca.
Sicuramente hai bruciato la "termica interna"
Questa.
Salve ragazzi avrei intenzione anche di prendere la scheda comandi ne ho trovata una usata il cui codice e' 4619 714 14692 mentre quella che ho montato e' 4619 714 14691 potrebbe andare bene ugualmente grazie.
Ciao, non ho messo nessuna immagine. Il riferimento era alla dicitura "termica interna" che assomiglia a una pasticca. Sei troppo frettoloso cannibale, da ciò deduco che sei giovane. Hai provato a misurare i 2 avvolgimenti del motore? se risultano aperti fai quello che ti ho detto, poi si va avanti. Se devi comprare scheda e motore non so quanto ti convenga.
Ciao, ho trovato scheda e motore usati ma funzionanti a 100 euro stessa lavatrice.
Salve ragazzi, stamattina è il motore e scheda, montato il motore la lavatrice ora funziona regolarmente, quindi errore f06 era avaria motore,
il motore vecchio vorrei provare a farlo partire o è meglio aprirlo prima,https://www.dropbox.com/sc/l5cxejgump8swm2/AAD5NyZzJFvdBWRBJ1q-Q7Osa questa è una foto morsettiera , chi mi da una mano a fare i collegamenti, per non friggerlo un'altra volta, partendo dai due fili rossi che è la tachimetria il filo grigio e blu è del rotore, poi il test mi da che il filo nero è comune agli altri due è possibile grazie
Un saluto a tutti, oggi ho provato a collegare a banco il motore ed e' partito, pero' misurando con tester ai morsetti della tachimetria non segna nessun volt, a regola dovrebbe uscire tensione o sbaglio, comunque riguardo ai collegamenti il filo grigio n.5 sulla morsettiera spazzola1 ho collegato la fase, al filo blu n.4 spazzola2 se ponticellata sul filo nero morsetto n.3 gira in un verso, se ponticellata con il filo marrone n.2 gira nel senso opposto e infine al morsetto arancione n.1 ho collegato il neutro,
non so poi quanto sara' affidabile perche' avevo dato la 220v solo alle spazzole.
