Daikin Ftxs35D3Vmw Errore U0
Ciao ragazzi sul condizionatore in oggetto mi esce l'errore u0 che sta a significare poco gas nell'unità.
Una cosa impossibile perché l'abbiamo caricato e abbiamo verificato che non ci sono perdite.
Potrebbe essere qualche altra cosa la causa?
AAbbiamo visto che l'evaporatore dell'unità fa un po' di brina ma solo su un lato. Quanto gas va caricato di solito?
Noi abbiamo messo una bomboletta intera ed il condizionatore è montato spalla/spalla
Se il gas è fuoriuscito allora era presente una perdita,ma è stata riparata oppure l'hai caricato per trovarla?
Intendi brina come coperto da una patina di ghiaccio?
Lo trovi impresso sulla targhetta posta sull'unita esterna tipo questa sotto,non è un dato universale
Modificato: da simon1991
Abbiamo messo il manometro vicino e rimaneva a pressione.
SI faceva una leggera patina di ghiaccio ma non su tutto l'evaporatore.
Frigorista modena
Ma non deve fare ghiaccio, non è un frigo!
Ma si può sapere la pressione di evaporazione e quindi la temperatura???
Alex cerca di rispondere altrimenti non si capisce niente e diventa impossibile aiutarti,lo dico per te,qui aspettiamo tutti con ansia.
1)Il clima era scarico e l'hai caricato per trovare la perdita?
2)Avevi individuato la perdita,riparata e poi caricato?
Quale delle 2 opzioni?
Questo perché se era scarico un motivo ci sarà e se l'hai caricato com'era non hai fatto un bel niente.
Che rimanga pressione?Quale pressione?,non è una gomma d'auto.
Siccome avevano fatto dei lavori al palazzo, abbiamo dovuto spostare tutto, una volta rimontato abbiamo rifatto i collegamenti e ricaricato.
Mettendo il manometro abbiamo visto che non c'era uno spostamento dell'ago.
NNo non sto dicendo che deve fare il ghiaccio l'evaporatore, ma il freddo non è uniforme su tutto l'evaporatore.
Ragazzi scusatemi, chiedetemi aiuto su lavatrici e lavastoviglie (il mio settore) e posso fare di tutto, ma di condizionatori ne so quasi zero! :-)
Modificato: da alexmarines
Quindi anche le tubazioni sono state rimosse svitando i dadi della macchina esterna per poi ricollegarle,finiti i lavori?
E' così?
Vediamo di capire almeno perché manca gas.
Giusto!
MMio zio che ha attaccato il manometro ha detto che non vede perdite
Frigorista modena
Ha solo attaccato il manometro?
È chiaroveggente??
O ha messo in pressione?
O ha fatto la prova del vuoto?
O ancora meglio le ha fatte entrambe?
Alex,se la macchina esterna è stata rimossa da tutte le sue connessioni allo split compreso i tubi allora saranno da rifare le cartelle,su questo credimi non ci piove,poi possiamo metterci tutto il gas che vogliamo,lo perderà sempre e questo si deve evitare.
Voglio pensare che il tuo clima prima dei lavori funzionava bene,non perdeva e la causa di questa perdita derivi dalle cartelle,però così non è facile per chi ti legge,non hai dati,non sappiamo (NOI sopratutto) che hanno combinato al tuo clima per fare i lavori.....avranno isolato i tubi evitando l'inserimento di polvere o pietrisco?Le cartelle sono state rifatte?Il vuoto è stato eseguito?
Dato che non è il tuo campo e a quanto pare non hai le attrezzature giuste per fare il lavoro,ti consiglierei di lasciar perdere e chiamare un professionista.
Si il vuoto è stato fatto e anche le cartelle.
Sul manometro indica 2500 psi ed il valore non cambia nel tempo(quindi da escludere perdite??).
Abbiamo messo una bomboletta di gas da 800ml.il quantitativo esatto da inserire non possiamo saperlo perché l'etichetta è attaccata dall'altro lato dell'unità e quindi inaccessibile.
Secondo voi è sufficiente una bomboletta in media oppure è poca?
Anche io sono d'accordo sul fatto di chiamare un tecnico del settore.
Loro però volevano fare quest'ultima prova.
Simon scusa cosa è impossibile?
Quella pressione.... 2500psi,non si arriva neanche pressurizzando con azoto
Scusa Simon ed una pressione ottimale quale dovrebbe essere?
Usa la funzione "cerca" con motivo surriscaldamento-carica,non esiste una pressione ottimale,semmai pressioni-temperature di esercizio in base alle
caratteristiche del tuo clima ,che comprendono la macchina esterna detta motocondensante e lo split evaporatore(questo in funzione raffreddamento).
Conoscere le temperature-pressione del gas di fine evaporazione permette di capire se hai una macchina carica o scarica,anche in questo caso non
esiste precisione,ma solo un indicazione.
L unica certezza è data dalla targa posta sulla macchina esterna,punto.
Simon scusa ho sbagliato volevo dire che mio zio ha detto che il manometro segnava 250 psi
Attaccare il manometro e leggere la pressione non serve,come detto prima non si tratta di una gomma d'auto,per capirci meglio, se in macchina adesso hai 800gr di liquido che permettono di avere tot. bar,non è detto che mettendo 100-200 e cosi via grammi di gas la pressione aumenti,perchè la pressione attuale che leggi sul manometro potrebbe essere letta in quanto oltre agli 800gr. hai anche gas espanso sotto forma di vapore.
Per questo le pressioni non contano a macchina spenta.
Se fosse solo una questione di pressione non avrebbe alcun senso caricare IL LIQUIDO a peso.
Le pressioni contano esclusivamente quando la macchina è in funzione, questo perchè ogni tipo di gas ad una pressione LETTA corrisponderà ad una TEMPERATURA specifica,questo è il dato piú importante.
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da Skyfire2
Xxxxbazookaxxxx
Leva tensione al cdz per 5 minuti,riprova se ti da lo stesso errore prima di controllare ev ed altro recupera tutto e rimetti il refrigerante come da peso di targa,lunghezza tubazioni?
  • 4 years later...
il 16/8/2014 at 13:38 , Xxxxbazookaxxxx scrisse:
E' successa la stessa cosa al mio condizionatore Daikin, codice errore sul telecomando U0, se tolgo tensione e riattivo dopo qualche minuto riprende a funzionare normalmente. Cosa vuol dire ?
Alessio Menditto
Gluc per togliersi la curiosità bisogna aprire una nuova discussione.
Ospite
