bl4st3r Inserita: 18 agosto 2014 Segnala Inserita: 18 agosto 2014 infatti ricordavo che lavorava al contrario( normalmente chiuso)...non avendo la caldaia sotto mano ho fatto confusione hai ragione
irudoid Inserita: 18 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2014 Confermo il contatto nc del micro e controllando manualmente non perde un un colpo, contrariamente al secondo test che ho appena effettuato relativo alla sensibilità e facendo scorrere solo acs per un quantitativo pari a 1,5/min. la caldaia non parte.A questo punto mi pare di carpire che mi avete aiutato a scoprire quale fosse il mio problema. Ora vi chiedo in quanto non mi sembra di averlo letto per la sostituzione della membrana dovrei smontare la tre vie per poter accedere alla membrana? http://it.tinypic.com/r/1676lcg/8 che se ho capito bene e quella con il cerchietto verde? Grazie.
irudoid Inserita: 18 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2014 Diciamo che qualcosa e mi sembra di capire che non è una passeggiata; per la sostituzione della membrana si deve smontare la tre vie e scambiatore a piastre. Ma non si potrebbe accedere smontando solo la pompa ricircolo, e lavorando senza smontare tre vie e scambia.?
bl4st3r Inserita: 18 agosto 2014 Segnala Inserita: 18 agosto 2014 priam di cambiare la membrana controlla che il problema non te lo faccia prelevando molta acqua, o almeno un prelievo normale, perchè se te lo fa anche aprendola al massimo devi lasciar stare la membrana
irudoid Inserita: 19 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2014 Prelevando molta acs e aprendo un secondo rubinetto la caldaia si spegne è anche questo il problema che devo risolvere oltre al discorso sensibilità.
nadir74 Inserita: 19 agosto 2014 Segnala Inserita: 19 agosto 2014 Se devi sostituire la membrana ti conviene acquistare tutto il kit di revisione 3vie ma non e' semplice rifare tutta la valvola anche perchè serve una chiave particolare per smontare alcune parti della valvola. Mi rimane solo un dubbio. prova a chiudere il rubinetto di ingresso acqua fredda di caldaia e accertati che dai rubinetti non scenda un filo di acqua calda. Se al contrario esce acqua e' possibile che il problema sia un miscelatore guasto
irudoid Inserita: 19 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2014 Basterebbe quindi un variazione di pressione nell'impianto che porta a spegnere la caldaia. No la prova dei rubinetti mi ha riscontrato che tutti vanno bene e chiudendo l'acqua in ingresso non scende nulla. In particolare quale chiave potrebbe servirmi per smontare la valvola?
Valejola Inserita: 19 agosto 2014 Segnala Inserita: 19 agosto 2014 Io di kit revisione monoblocco ne avrò montati un paio al massimo...di solito quei monoblocchi non danno problemi quindi eviterei di cambiare tutto, anche perchè non è poi così alla portata di tutti. In realtà anche la membrana non è una passeggiata, ma con un pò di pazienza si fà tutto. Solitamente si usa una chiave fissa apposita...è molto corta per agievolare l'apertura ed il serraggio di alcune ghiere poste in spazi stretti. Perchè purtroppo và alzato il monoblocco e lo scambiatore a piastre. Per il resto fai attenzione a rimettere la membrana nel verso giusto (molla compresa), e occhio al riduttore di portata che di solito casca dall'alloggiamento, e se non te ne accorgi il monoblocco (lato or entrata acqua fredda) non entra.
irudoid Inserita: 19 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2014 Quindi il materiale che mi occorre per l'intervento sarebbe solo la membrana se ho capito bene? Sarebbe opportuno acquistare anche delle guarnizioni da 3/4 per sostituire nel tragitto?
bl4st3r Inserita: 19 agosto 2014 Segnala Inserita: 19 agosto 2014 se apri 2 rubinetti e la caldaia si spegne non penso proprio sia un problema di membrana....magari hai lo scambiatore otturato chiama un tecnico che rischi di fare lavori inutili
Valejola Inserita: 19 agosto 2014 Segnala Inserita: 19 agosto 2014 (modificato) Se nel secondo rubinetto apri l'acqua fredda allora può anche essere una questione di bassa sensibilità, e quindi membrana (perchè il secondo prelievo di acqua fredda porta via portata al primo), ma se anche nel secondo rubinetto apri acqua calda, allora la membrana si esclude perchè con 2 prelievi una caldaia poco sensibile ha più probabilità di accendersi. Il tecnico comunque lo chiamerei a priori, non sono proprio lavori fai da te... p.s.: riguardo guarnizioni ed or andrebbero cambiate a prescindere dal loro stato (e di solito non sono mai riutilizzabili). Modificato: 19 agosto 2014 da Valejola
irudoid Inserita: 20 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2014 In merito allo scambiatore secondario mi hanno consigliato di fare un lavaggio con la pompa e acido che mi ha consigliato l'idraulico, da quanto ho potuto capire, il problema è la membrana in quanto oltre al discorso legato alla sensibilità vi è quello della mancata preaccensione quando, a caldaia in standby apro acqua fredda e la chiudo bruscamente, così come comunicato nei precedenti post. Cosa ne pensate?
bl4st3r Inserita: 20 agosto 2014 Segnala Inserita: 20 agosto 2014 ma che ti dai la risposta da solo? l'idraulico prima di consigliarti il lavaggio ha stabilito che era otturato? sennò ti si potrebbe consigliare di fare tante cose come gonfiare il vaso espansione e pulire la ventola ma magari non centrano niente con il tuo problema. poi pe lavare lo scambiatore devi avere l'attrezzatura....una volta che smonti lo scambiatore io lo cambierei se lo trovi a buon prezzo
irudoid Inserita: 20 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2014 Il lavaggio dello scambiatore l'idraulico me lo ha consigliato in relazione al problema non citato prima, di bassa portata dell'acs; avrei voluto solo una conferma sul pezzo incriminato in quanto si è parlato anche del mal funzionamento di altri componenti. Comunque appena acquisto la membrana vi farò sapere.
Valejola Inserita: 20 agosto 2014 Segnala Inserita: 20 agosto 2014 Poca acs potrebbe anche essere solo il filtro sporco o il riduttore di portata intasato (o la sua or gonfia...cosa che con gli anni capita spesso e volentieri). Quindi già che tiri giù tutto per cambiare membrana controlla ste cose che è un attimo farlo visto che per farlo si smontano proprio le stesse cose. Riguardo il colpo d'ariete io opterei più per la forte pressione (proveniente dal contatore) + la poca portata...accoppiata che può provocare quell'effetto collaterale.
irudoid Inserita: 21 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2014 Grazie ancora per i consigli, sicuramente mi adopererò a sostituire le opportune or. e; riguardo il colpo d'ariete non me ne volere, non riesco a darmi una spiegazione alla sua assenza solo dopo aver completato i lavori. Grazie.
irudoid Inserita: 21 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2014 Non son riuscito a vedere il riduttore di portata ma dove
irudoid Inserita: 24 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2014 Attrezzi che mi occorreranno domani per la sostituzione della membrana sono:chiave n°26 per svitare il raccordo a sx della valvola tre vie, chiave n°24 corta per svitare il raccordo fra tre vie e scambiatore e per allentare quello superiore e sicuramente un po di pazienza; attraverso le Vostre dritte non dovrebbe esser difficile.
irudoid Inserita: 24 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2014 Mi son messo al lavoro qualche ora prima... e la situazione è questa: non riesco a toglier via la membrana; devo svitare anche il raccordo che la tiene allo scambiatore o devo far forza e levarla? Grazie.
irudoid Inserita: 25 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2014 Vi aggiorno sulla situazione; la membrana l'ho levato svitando anche il 4 dato dello scambiatore e si presenta in questo orribile stato domattina la sostituirò con la nuova.
irudoid Inserita: 25 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2014 Salve, rieccoci, mi hanno venduto il kit di revisione e ho sostituito quasi tutto in quanto non ho tutti gli attrezzi che mi occorrono;in particolare ho sostituito la membrana, gli or. il pistoncino metallico su cui è presente un plastica ha forma d'imbuto solo che rimontato il tutto sulla caldaia mi perde acqua dal foro dove sulla parte superiore si inserisce il micro.Cosa non avrò montato bene?.
irudoid Inserita: 25 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2014 Tutto ok problema risolto mancanza di guarnizioni.ora và bene.
Valejola Inserita: 25 agosto 2014 Segnala Inserita: 25 agosto 2014 Beh dai, i complimenti vanno fatti se sei riuscito a fare tutti. Hai quindi anche risolto il problema iniziale?
irudoid Inserita: 26 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2014 Sì certo il problema iniziale è stato risolto, non più spegnimento caldaia all'apertura del secondo rubinetto.La preaccensione causata dal colpo d'ariete non è più presente.Costo operazione €40,00 tempo di lavoro 5 ore, in quanto ho dovuto smontare il corpo 5 vie (tre vie+membrana) ben 2 volte. comunque Grazie-
irudoid Inserita: 26 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2014 L'unica cosa "strana" che ho notato è la presenza di calore non eccessivo, nel tubo di mandata impianto con caldaia in posizione estate. P.S. Non mi hai ancora indicato quale fosse il riduttore di portata.
