Valejola Inserita: 26 agosto 2014 Segnala Inserita: 26 agosto 2014 (modificato) Il lieve surriscaldamento del tubo di andata è più che normale. Succede sia per naturale induzione termica, sia per lo spostamento della 3 vie ad ogni apertura dell'acs, visto che ad ogni singolo utilizzo, la 3 vie, si sposta andando a tappare il riscaldamento. Ed essendo un movimento non del tutto fulmineo, qualche piccola quantità di acqua calda può passare visto che la pompa si aziona subito col consenso del microinterruttore. Sarebbe invece un difetto se il calore passasse di continuo ad acs aperta. Riguardo il riduttore di portata rimane nel raccordo ad innesto sotto la membrana...te l'avevo scritto più indietro che andava controllato a 3 vie smontata perchè appunto essendo sotto và alzato tutto per ispezionarlo. Modificato: 26 agosto 2014 da Valejola
irudoid Inserita: 27 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2014 Ho notato che dopo aver fatto la doccia il tubo di mandata era caldo come quello di uscita acs, sarà anche la valvola che non chiude bene? Per verificare cosa si dovrebbe fare?
Valejola Inserita: 27 agosto 2014 Segnala Inserita: 27 agosto 2014 Se è caldo solo il primo tratto è normale, se invece il calore "cammina" molto allora può esserci del trafilamento. Per provare devi far raffreddare il tubo di mandata, apri l'acs, la misceli il più che puoi (intendo proprio nel rubinetto) e la fai andare così 5 minuti. Questa è la condizione peggiore per una 3 vie meccanica...se il calore rimane coinciso nel primo tratto (10/15cm) è normale...se il calore fa strada, a magari scalda anche il primo termosifone, allora c'è del trafilamento.
irudoid Inserita: 31 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2014 Ho notato che il trafilamento della tre vie c'è in quanto i termosifoni sono lievemente riscaldati, la soluzione in questi casi quale sarebbe?
Valejola Inserita: 31 agosto 2014 Segnala Inserita: 31 agosto 2014 Eh se trafila non c'è tanto da poter fare...o si cambiare l'interno del monoblocco con l'apposito kit, o si prende un intero monoblocco nuovo! Il primo costa molto meno ma richiede esperienza per farlo bene, il secondo costa un botto e serve solo manualità.
irudoid Inserita: 1 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2014 Scusa, per monoblocco intendiamo la valvola meccanica tre vie,vero?
irudoid Inserita: 2 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2014 Scusa, vorrei capire acquistando il kit di revisione mi hanno detto che era per la valvola 5 vie. Mi sono avanzate solo due or. magari fanno parte della tre vie? Della tre vie ho sostituito solo la ghiera di ottone che risiede all'esterno che tiene ferma la molla all'interno della tre vie.
Valejola Inserita: 2 settembre 2014 Segnala Inserita: 2 settembre 2014 Valvole 5 vie? Comunque, e mi sembra logico, il kit di revisione comprende tutto l'occorrente per la revisione della valvola...quindi se ti avanza qualche pezzo significa che qualcosa l'hai persa per strada. Magari poi sono solo or "secondarie" esterne...ma se fossero quelle interne? Come ti dicevo sopra, la revisione di una 3 vie necessita un pizzico di esperienza perchè non solo bisogna fare attenzione a rimontare tutto nel modo giusto, ma bisogna anche avere accortezza nel pulire le sedi e lubrificare i punti giusti.
Gian Matteo Esposito Inserita: 9 settembre 2014 Segnala Inserita: 9 settembre 2014 Buongiorno, non sono un esperto di caldaie, ma ho un buon senso pratico. La mia eolo mini non tiene piu conto della regolazione temperatura acqua calda. Potete aiutarmi a capire come e dove individuare se si tratta solo di qualche filo che si è staccato (per esempio il sensore di temperatura)? Grazie in anticipo.
irudoid Inserita: 14 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2014 (modificato) Il regolamento, vieta di accodarsi a discussioni Per favore apri una nuova discussione dove presenterai i tuoi dubbi. Modificato: 14 settembre 2014 da irudoid
