Antonio911 Inserito: 13 agosto 2014 Segnala Inserito: 13 agosto 2014 Buonasera sono nuovo del forum e sopratutto di questo mondo che mi ha sempre attirato ho incominciato a studiare il corso di elettronica imparare da zero e sono arrivato al capitolo dei condensatori non riesco a capire come calcolare il tipo di condensatore da utiliZare per fare un semplice circuito e quando utilizzarlo in un circuito. Un condensatore da 100 uf quanti volt può accumulare ad esempio! Ecc ecc
gabri-z Inserita: 13 agosto 2014 Segnala Inserita: 13 agosto 2014 Buona sera Antonio , e benvenuto ! Per quel che riguarda il condensatore , ''lui'' non accumula tensione , ma energia . Se fai un '' salto '' qui : http://it.wikipedia.org/wiki/Condensatore_(elettrotecnica) potresti trovare un po di risposte , almeno le basilari .
Antonio911 Inserita: 14 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 14 agosto 2014 Grazie per la risposta ma in parole più semplice me lo puoi spiegare anche la formula non la capisco bene
Livio Orsini Inserita: 14 agosto 2014 Segnala Inserita: 14 agosto 2014 Visto che sei proprio agli inizi con l'apprendimento, fai una visita nella sezione didattica, sottosezione elettrotecnica, dove trovi dei tutorials sui fondamentali di elettrotecnica.
olometabolo Inserita: 14 agosto 2014 Segnala Inserita: 14 agosto 2014 Un condensatore da 100 uf quanti volt può accumulare ad esempio Capacità (il valore in Farad) e tensione massima di lavoro ( il valore in Volt) sono stampati sul corpo del condensatore o ricavabili dat datasheet. Il condensatore serve per accumulare l'energia, come fosse una cisterna dell'acqua quando piove si riempe e quando non piove puoi usare il suo contenuto. I condensatori sono utilizzati per avere una "buona" tensione priva di "interferenze".
Livio Orsini Inserita: 14 agosto 2014 Segnala Inserita: 14 agosto 2014 Un condensatore da 100 uf quanti volt può accumulare ad esempio Quanti ne ammette la sua tensione massima di lavoro. La tensione di carica è indipendente dalla capacità del condensatore. La capacità del condensatore influenza l'energia immagazzinabile. Però se non studi le nozioni fondamentali queste cose saranno sempre difficili da comprendere.
Antonio911 Inserita: 14 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 14 agosto 2014 Io ho un luna Park e quindi molta molta elettronica se io un domani vorrei autocostruire una centralina per fare eseguire dei giochi di luci ai miei neon a gas rapido come già ho sarebbe molto difficile voi quali basi mi consigliate? Io ho diverse centraline a 8 canali anche 11 canali come fanno a trasformare la tensione di 220 ac in entrata per mandarla sulla scheda e poi farla uscire nuovamente a 220 ac facendo eseguire molti giochi tipo strobo dissolvenza ecc eccy
Antonio911 Inserita: 14 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 14 agosto 2014 Spero veramente di imparare il prima possibile
Livio Orsini Inserita: 15 agosto 2014 Segnala Inserita: 15 agosto 2014 Spero veramente di imparare il prima possibile Purtroppo il metodo è sempre quello: lo studio, che consiste nel leggere i testi adatti e fare prove ed esperimenti. la macchina che trasferisce le conoscenze da un cervello ad un altro per il momento, fortunatamente, non esiste. Per rispondere alla tua domanda in modo corretto bisognerebbe conoscere l'esatta natura delle lampade che usano. Comunque, presupponendo che sian normali lampade ad in candescenza, si usano dei triac come elementi di potenza per accendere le lampade con intensità regolabile. Questi triac sono pilotati da un sistema "intelligente" che realizza le sequenze. Già per spiegarne il funzionamento ad una persona con almeno le basi fondamentali di elettronica, sarebbero necessarie ben più di poche righe. Per spiegarlo a chi è privo anche delle conoscenze fondamentali è praticamente impossibile dire più di quello che ti ho scritto. Purtroppo la conoscenza non fa salti; non si può saltare da un livello ad un altro, bisogna salire di un gradino alla volta.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 agosto 2014 Segnala Inserita: 15 agosto 2014 e soprattutto ci vogliono anni...di studio e di esperienza sul campo. Come dice Livio l'elettronica è una telenovela,non puoi perdere nessuna puntata ,pena il non arrivare a capirne il finale.
Antonio911 Inserita: 15 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 15 agosto 2014 Grazie mille per le risposte e buon ferragosto a tutti
Antonio911 Inserita: 15 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 15 agosto 2014 Mi sa che inizierò a studiare un po' di matematica e più precisamente come risolvere le equazioni
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 agosto 2014 Segnala Inserita: 15 agosto 2014 la matematica è lo strumento necessario a comprendere le relazioni tre le numerose grandezze fisiche ed elettriche che sono alla base dello studio dell'elettronica. E',come si dice in termini matematici,una condizione necessaria ma non sufficiente. Fatti un giretto dove ti ha consigliato Livio,non devi spostarti molto e soprattutto non ti costa nulla.
Antonio911 Inserita: 15 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 15 agosto 2014 Sto cercando di studiare le equazioni ma non riesco sinceramente a capirci molto;) diciamo se io faccio uno circuito con 10 diodi led della potenza di 1watt cad uno con 0,40 amp alimentati a 24v che tipo di condensatore dovrei utilizzare e perché sopratutto lo debbo utilizzare?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 agosto 2014 Segnala Inserita: 15 agosto 2014 infatti dove vuoi metterlo il condensatore e perchè? Dovrai alimentare i led in parallelo con un alimentatore da 24V che deve erogare almeno 4A,tutto qui,senza scomodare nemmeno le equazioni di primo grado. O forse ti riferisci al condensatore di filtro dell'alimentatore?
Antonio911 Inserita: 15 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 15 agosto 2014 E' questo che voglio capire dove è quando utilizzarlo in un circuito
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 agosto 2014 Segnala Inserita: 15 agosto 2014 prima devi capire cos'è fisicamente e a cosa serve,quali sono le sue caratteristiche elettriche principali,le relazioni che lo legano alla tensione e alla corrente ecc. Il condensatore può avere mille funzioni. Se non cominci da zero è inutile. Io mi fermo qui
rfabri Inserita: 16 agosto 2014 Segnala Inserita: 16 agosto 2014 Se sei un ragazzo giovane e ti piace o comunque ti affascina l'elettronica l'unica è iscriversi ad almeno un corso triennale di ettronica o più meglio ancora,fare l'autodidatta a casa anche con molta passione non se ne viene fuori ci vuole qualcuno che ti spieghi bene prima i principi di elettricità e poi si comincia con l'elettronica passando per i vari componenti passivi attivi ecc e sempre accompagnati da una buona elettrotecnica che non sempre è facile da digerire,ma non scoraggiarti l'apettito vien mangiando, solo poi puoi cominciare sperimentare con esiti sodisfacenti , bye
