MoroX Inserito: 14 agosto 2014 Segnala Inserito: 14 agosto 2014 Buongiorno a tutti! Oggi vi chiedo aiuto su una questione (probabilmente banale) riguardante un collegamento nel quadro elettrico della centrale termica. Dunque: la caldaia è collegata ad un relè Finder 60.12, il quale è controllato da un orologio temporizzatore Theben SUL 188 h: quest'ultimo interrompe il neutro del circuito di eccitazione del relè, non la fase. Ora, tutto funziona ma, per esigenze di ampliamento dell'impianto (aggiunta di un interruttore in parallelo all'orologio per accendere la caldaia fuori orario), necessito che l'orologio interrompa la fase in arrivo al circuito eccitatore del relè, e non il neutro. Io sono convinto che possa effettuare la manovra senza problemi, ma volevo la sicurezza (per chi conosce meglio questo tipo di relè) che il Finder 60.12 possa lavorare in entrambe le modalità. Grazie in anticipo per l'interessamento.
siman Inserita: 14 agosto 2014 Segnala Inserita: 14 agosto 2014 (modificato) Puoi farlo tranquillamente, a livello funzionale non cambierá niente, interrompere la fase o il neutro ha lo stesso effetto di diseccitare il relé, comunque é piu corretto sezionare la fase. Modificato: 14 agosto 2014 da siman
MoroX Inserita: 14 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 14 agosto 2014 Grazie mille per la puntuale risposta.
