jay84 Inserito: 14 agosto 2014 Segnala Inserito: 14 agosto 2014 Ciao a TUTTI!! Devo montare un'antenna FRACARRO BLV6F VHF (III Banda) in polarizzazione verticale anziché orizzontale. Le istruzioni che ho trovato riportate sulla scatola si riferiscono alla sola installazione in polarizzazione orizzontale. Sicuramente vi sto facendo una domanda stupida e banale, ma come devo fare per installare quest'antenna su di un palo in polarizzazione VERTICALE? Grazie a TUTTI!!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 agosto 2014 Segnala Inserita: 14 agosto 2014 tramite un raccordo verticale PV1 per una antenna o PV2 per due antenne
Fulvio Persano Inserita: 14 agosto 2014 Segnala Inserita: 14 agosto 2014 Ciao. Strano che non abbia la possibilità di variare la posizione da orizzontale e verticale ! Controlla meglio.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 agosto 2014 Segnala Inserita: 14 agosto 2014 prova a vedere se l'asta quadra porta elementi è ruotabile di 90°,magari non ha fori obbligati e basta quello
vinlo Inserita: 14 agosto 2014 Segnala Inserita: 14 agosto 2014 Io, come suggerito da Riccardo, adotterei un polarizzatore PV1. Non vorrei che il palo, con l' antenna polarizzata verticale, assumesse una funzione di elemento dell' antenna stessa alterandone le caratteristiche, soprattuto se è posizionata a metà palo. (Questo è un mio pensiero del tutto personale non basato su conoscenza pratica o teorica).
Fulvio Persano Inserita: 14 agosto 2014 Segnala Inserita: 14 agosto 2014 Ciao. Non vorrei che il palo, con l' antenna polarizzata verticale, assumesse una funzione di elemento dell' antenna stessa alterandone le caratteristiche, soprattuto se è posizionata a metà palo. (Questo è un mio pensiero del tutto personale non basato su conoscenza pratica o teorica). Per questa osservazione,peraltro giusta,da anni esistono 2 scuole di pensiero,c'è chi dice di montare un distanziatore e chi no. Secondo me,dopo opportune esperienze sul campo,la seconda è quella valida,cioè nessun distanziatore e l'antenna fa comunque il suo dovere,palo o non palo.
Elettroplc Inserita: 14 agosto 2014 Segnala Inserita: 14 agosto 2014 (modificato) Vero...comunque, per quanto concerne l'alterazione menzionata nei post sopra, io consiglio di adottare il distanziale PV1 o PV2... Oppure, una bella Sigma VHF...però costa molto di più. Modificato: 14 agosto 2014 da Elettroplc
vinlo Inserita: 14 agosto 2014 Segnala Inserita: 14 agosto 2014 Grazie Fulvio di aver dato la tua opinione autorevole
actarus74 Inserita: 15 agosto 2014 Segnala Inserita: 15 agosto 2014 salve a tutti.per questa tipologia di vhf ho sempre montato l'apposito polarizzatore che permette di sfasare di 90 ° il montaggio e distanziare adeguatamente dal palo l'antenna.buon ferragosto
sfoligno Inserita: 15 agosto 2014 Segnala Inserita: 15 agosto 2014 un vantaggio del distanziatore, è che consente, all'occorrenza, di variare l'nclinazione dell'antenna.
Fulvio Persano Inserita: 15 agosto 2014 Segnala Inserita: 15 agosto 2014 Ciao. Grazie Fulvio di aver dato la tua opinione autorevole Prego Vincenzo. La mia era solo un'opinione,ma non certo autorevole. un vantaggio del distanziatore, è che consente, all'occorrenza, di variare l'nclinazione dell'antenna. E nient'altro....sempre secondo me.
Elettroplc Inserita: 16 agosto 2014 Segnala Inserita: 16 agosto 2014 E nient'altro....sempre secondo me. Per capire perché ..bisogna prendere un testo tecnico di progettazione antenne...
Pierluigi Borga Inserita: 16 agosto 2014 Segnala Inserita: 16 agosto 2014 Ci sono appunto diverse scuole di pensiero, tra installatori e perfino tra costruttori, considerando che spesso e volentieri in VHF abbiamo dei mux Rai perlatro molto forti, non si nota il problema, del resto FR anche come attacchi al palo è quello che è soprattutto qualche tempo fà. In genere i supporti culla possono essere posizionati in punti diversi della culla, e a volte si può fissare vicino al riflettore per ridurre al minimo i problemi. Ciao
