Conversione Graycode
Salve,
ho un encoder che mi da un dato in Graycode con una risoluzione di 24 bit.
Sul Remoto Wago ho installato una scheda SSI.
Come faccio a convertire in "decimale" il dato in Graycode? Lo devo prima trasformare in binario?
Grazie!!!
da quello che so'
ci dovrebbe pensare la scheda ssi a tramutarlo in un valore decimale ( cosa fa' , ti manda i singoli bit ?? non credo )
da esperienza personale la 338 siemens lo fa gia'
se invece hai un parallelo collegato ad ingressi
c'e' la possibilita' tramite programma di convertirlo
ciao
Luca
Gabriele Corrieri
Ciao Wagen,
innanzitutto è buono stabilire
- se la scheda SSI converte da gray a binario
- che plc stai usando.
Io ho implementato qualcosa per Simatic S7200 e 300, poi ho trovato dei blocchi online che fanno qualcosa, la cosa importante è sapere quanti impulsi ha l'encoder, per determinare se è un encoder gray o gray-eccess.
Ma hai la necessità di convertirlo dove? se nel sw di gestione = non ne sò nulla, se la conversione ti serve già nell'hardware esistono delle schede che ti posso segnalare, costo circa 200 Eur., da SSI gray/bin a Parallello gray/bin/BCD.
Anche se non è chiaro il modello che stai usando,
la conversione di solito è compito della scheda.
Dai un'occhiata alla sua configurazione.
La codifica Gray su SSI è tipica, altro parametro importante
è il numero di bit.
Ho trovato nel catalogo della ELCIS (sono costruttori di encoder) uno bello schema di come si fa la conversione del codice gray e binario.
http://www.elcis.it/
Grazie a tutti, ma come diceva BeppeM la scheda Wago si occupa già della conversione.
Ora mi sorge un altro problema, ovvero:
il mio encoder (non fornito da me ma già trovato sull'impianto) mi da un segnale a 25 bit con allineamento al centro con struttura ad abete.
la scheda della Wago é a 24 bit, e nelle specifiche non é descritto il tipo di allineamento che usa.
Ho già chiamato la Wago e sono in attesa di una risposta, nel frattempo qualcuno sa dirmi se ci possono essere problemi? grazie di nuovo!!!
