Faretti Led Lampeggianti
Inserito: (modificato)
Salve a tutti sono nuovo del forum e vi ringrazio anticipatamente per le risposte che arriveranno ( spero )
Vorrei risolvere un problemino che ora vi spiego.
Ho sostituito tutti gli interruttori di casa con la serie axolute bticino montando le lampade spia, ora il problema e che ho 3 faretti a led montati in serie
comandati in tre punti diversi quindi ho cominciato dal devio più lontano inserendo la prima lampada spia il risultato e stato che la lampada spia rimane accesa come dovrebbe (posizione da spento ) mentre i faretti non rimangono spenti ma cominciano a lampeggiare ho provato anche a cambiare la posizione dei fili della lampada spia ma cambia addirittura il modo del lampeggio o alternando il lampeggio dei faretti o lampeggiando più velocemente. Solo non montando le lampade spia i faretti si accendono e si spengono regolarmente da i tre punti senza lampeggiare. :toobad::wacko:
Salutoni
P.S: i faretti a led sono a 220V senza trasformatore.
Modificato: da marcos70
Prima di tutto benvenuto nel forum.
Dopo dichè, ti dico di utilizzare la funzione "cerca", che ci sono decine di discussioni simili sull' argomento. ;)
Letto l'intervento, mi pare che devi posare le lampade di segnalazione con alimentazione separata F+N ed evitare la serie con interruttori e carico led come si faceva di solito con le lampade ad incaldescenza.
Grazie ma ho eliminato uno dei tre faretti a led e l'ho sostituito con un faretto alogeno
E tutto funziona regolare..chissà perché
salve il mio problema era che i segnapassi a led rimanevano leggermente accesi ho risolto mettendo un condensatore tipo fin**** a valle dell interruttore cioè direttamente tra neutro e led ed ho risolto e snza togliere la spia a led dell'interruttore prova e ci fai sapere
