Canon Ip 1500
buongiorno da gigi55 ho una canon ip 1500 funzionante perfettamente fino a ieri ,adesso mi stampa le linee orizzontali come fossero tratteggiate ,come tanti puntini vicini vicini da cosa dipende, cosa puo' essere successo,grazie spero in risposta ,grazie
Casimiro Sarluca
E' a getto di inchiostro? Se si, prova una pulizia testine e se il software di gestione lo permette (o funzioni della stampante), prova anche un allineamento di stampa.
si buonasera Casimiro grazie per la risposta ho provato a fare la pulizia accurata e anche l'allineamento testina ma non e' cambiato nulla ,dovrei provare come ho letto a sciaquare la testina sotto l'acqua ? Cosa dici ,sperando non si rovini ?Un saluto ,grazie
Casimiro Sarluca
Non ho esperienze nel settore printing, dipende dall'inchiostro se si scioglie con acqua, se si...credo sia meglio utilizzare acqua distillata (priva di calcare), altro prodotto che scioglie inchiostro è alcol isopropilico, ma non so se procura danni...di sicuro l'alcol (quello rosa del supermercato non va affatto bene); so che ci sono prodotti che probabilmente vendono chi vende cartucce compatibili o ricaricabili, magari prova a chiedere a loro se hanno cartucce per il cleaning.
  • 1 month later...
buongiorno un saluto affettuoso a tutti gli amici di PLC Forum,buongiorno casimiro mi faccio vivo dopo un mese a causa di continui problemi con i vari computer e linee internet chiedo scusa per questo, dicevo ciao casimiro eravamo rimasti a questa canon ip 1500 ieri l'ho smontata tutta pezzo per pezzo ho pulito e' lavato tutto anche la testina l'ho rimontata e funziona tutto la pagina di prova la stampa perfettamente i colori e tutto ma al momento di stampare qualche foglio dove ci sono linee ecco riapparire il tratteggio ma da cosa puo' dipendere se qualcuno mi aiuta grazie ,un saluto
Casimiro Sarluca
Come hai pulito le testine, che prodotto hai utilizzato?
Per il fatto che ha iniziato a scrivere bene e poi ha ripresentato, posso pensare che o si crea aria nel circuito oppure l'inchiostro non scende dalla cartuccia al circuito...ovviamente le protezioni delle cartucce sono state tolte? L'aria può formarsi se non combacia perfettamente la cartuccia, nell'innesto o si è rovinato intorno al foro della cartuccia.
ma la testina l'ho messa sotto l'acqua tiepida come ho letto che lo hanno fatto diverse persone finche' l'acqua non e' uscita pulita ma il problema e solo quando ci sono delle linee ,perche' come ho gia detto se io faccio stampare la pagina di prova e' perfettissima,e' questo che non capisco se il nero esce ,esce sia con la scrittura che con le linee ,perche' le linee le tratteggia e solo quelle in orizzontale quardando il foglio quelle in verticale vanno bene,grazie
oggi pomeriggio ho preso la mia testina con le mie cartucce della mia ip 1500 e l'ho messa in un altra ip 1500 che e' di mio genero ho fatto la prova a stampare e va tutto benissimo, ho rimontanto la mia testina di nuovo nella mia stampante e di nuovo le righe,allora non e' questione di testina o di cartucce e' qualcosa nella stampante ? Ma cosa ?
Casimiro Sarluca
Be hai la possibilità di provare, porta la stampante guasta da tuo genero e la colleghi al suo PC al posto di quella funzionante...senza cambiare porte, driver e software...se stampa bene, allora ci sarà un problema di driver o software al tuo PC.
grazie domani faro' questa prova ,grazie buona serata ,a domani
buongiorno, ho collegato la stampante a due computer diversi il risultato non cambia ,penso ci sia qualcosa nella meccanica a questo punto ,provo a ingrassare lo scorrimento della testina vediamo cosa succede, a piu' tardi
buon lunedi a tutti quanti ,non sono riuscito a concludere nulla con questa stampante se qualcuno ha qualche suggerimento io non so cosa potrei fare d'altro
