Fsp228-3F01 Aiuto Ricerca Componente Guasto
Zonalimitatore
Salve a tutti.
Ho sottomano una televisione della HannSpree che monta l'ali in oggetto.
Una volta messa sotto alimentazione,l'unica cosa che funziona è il led della tele che lampeggia velocemente.
Ho cambiato i condensatori gonfi,senza risolvere.
Mi servirebbe una vostra mano per trovare il guasto (che componenti devo misurare,che valori devono dare,ecc)
Grazie mille a chi mi darà una mano
questo è lo schema dell'alimentatore e questo è il kit di riparazione che trovi in rete.Premi get manual appena appare sotto il preview
Zonalimitatore
Grazie mille.
R28 ed R29 mi danno come valore 510 (e quindi penso siano ok)
Invece R65 mi da la continuità ed ho 5,8 (il valore dev'essere 5,1? )
Modificato: da Zonalimitatore
Zonalimitatore
Io attendo vostri consigli/istruzioni
Nel frattempo ho misurato i seguenti valori sotto alimentazione a scheda nuda (solo 220v. Spinotti cns1 e cns2 non collegati)
ZD4: 0,5V
CNS1 sui pin 9-10-11 ho i 5v mentre non ho i 12v sui pin 2-3-4-5
CNS2: non ho nessun voltaggio a 24v
R28-29:misurando la continuità,mi bippa ad intermittenza (sembra vadi a comandare il led della tele)
Le misurazioni mi consigliate di farle a scheda nuda o attaccando tutto alla tv e lavorare li?
Ciao le tensioni devi controllarle con tutto attaccato altrimenti ti funzionano solo i 5 V. Prova a sostituire il Kit di alimentazione.
Zonalimitatore
Ok. domani provo.
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-I9070
se vedi bene lo schema puoi fare un ponticello e fare partire anche le alimentazioni secondarie... ora non ricordo bene, ma stà scheda era venuta pure a me sottomano e così feci!
Zonalimitatore
Si il pin 1 del CNS1,ma non so su che altro pin ponticellarlo
Zonalimitatore
Collegando tutto sotto rete:
Sul connettore CNS1 ho i 5v che oscillano a min 2,45v e max 2,97v. I 12v li ho a 0,24v
Sul CNS2 tutto tace
c'era mi pare il power-on sulla morsettiera, o cortocircuitare il fotoaccappiatore che lo gestisce
Zonalimitatore
Ho ordinato una scheda nuova.Mi sembra la soluzione più sbrigativa ed economica,anche se non mi piace per niente!!!!
D'altronde non posso presentare un conto esagerato per poi avere comunque una scheda "riparata"
e più saggia.Sono finiti i tempi in cui ti riempivi di soddisfazione quando riuscivi a riparare un guasto rognoso.
Adesso provo ribrezzo quando devo intevenire su un apparecchio di oggi.
