fellow Inserito: 15 agosto 2014 Segnala Inserito: 15 agosto 2014 Devo spostare un interruttore magnetotermico e ovviamente devo giuntare i due cavi. Come posso giuntare bene i due cavi, considerando che uno è un cavo che arriva dal contatore (ed è un FG7OR 061kv 2x6) e gli altri due sono cavi separati (della stessa sezione del FG7OR) che seguono il loro percorso (attraverso un tubo corrugato) nella mia abitazione?. Muffola di giunzione per cavi va bene? Grazie per le risposte
vinlo Inserita: 15 agosto 2014 Segnala Inserita: 15 agosto 2014 Questi collegamenti dove devono essere effettuati? Esterni? Interrati? Interni?
fellow Inserita: 15 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 15 agosto 2014 (modificato) i collegamenti sono interni. Per essere più preciso l'interruttore si trova in un locale adiacente alla mia abitazione, e accessibile a tutto il condominio. Siccome poco tempo fa alcuni muratori per attingere corrente volevano attaccarsi a quello, mi sono deciso a portarlo in casa. Modificato: 15 agosto 2014 da fellow
vinlo Inserita: 15 agosto 2014 Segnala Inserita: 15 agosto 2014 Scusami, leggendo, mi era sfuggito che devi spostare un MT e che quindi i collegamenti non potevano essere interrato. Comunque 2 morsetti a mantello sono più che sufficienti. Unica nota, se prima i muratori si volevano attaccare al MT, figurati ora che ci sono dei collegamenti.
Mauro Dalseno Inserita: 15 agosto 2014 Segnala Inserita: 15 agosto 2014 Al limite usa dei giunti a compressione, i volgarmente detti fischiotti, poi fai una bella nastratura con nastro autoagglomerante per ripristinare l' isolamento dei cavi. in questo modo, nessuno può collegarsi senza tagliare il cavo, arrecando danni visibili.
fellow Inserita: 15 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 15 agosto 2014 hai ragione. Pensavo di nascondere la giuntura nel tubo corrugato, così non si nota, altrimenti l'unica soluzione è: cambiare tutto il cavo, oppure coprire l'interruttore con una cassettina chiusa a chiave o lucchetto. Comunque grazie per la risposta e buona serata. Scusa Mauro ho letto solo ora il tuo post. Ottima idea la tua, grazie.
