Informazione Tecnica Su Collegamento Motori E Condensatore
Un saluto per tutti
Ho un cancello automatico a due ante della BFT, poiche' i tecnici che si sono presentati per vedere e capire il problema che ho mi hanno detto che devo sostituire entrambe le ante perche' difettose , ora volevo provare entrambi i motori direttamente alla rete e volevo chiedervi cortesemente come vanno effettuati i collegamenti i colori dei cavi sono : giallo-verde, blu, marrone, nero.
Dimenticavo dirvi che c'e un condensatore da 6, 3 microfarad.
Potete farmi uno schema dei collegamenti dei cavi e del condensatore?
Il condensatore va collegato tra marrone e nero.
La fase la puoi mettere o su nero o su marrone.( Prima su uno e poi sull' altro per vedere se va in entrambi i sensi).
Blu al neutro del tuo impianto.
GV alla terra del tuo impianto
Grazie per avermi risposto, vediamo se ho capito bene?
Sui fili marrone e nero devo collegarci il condensatore da 6, 3 microfarad ( senza attaccarci nessun filo della rete) poi un filo della rete va attaccato al cavo al blu ( comune permanente)
e l'altro rimanente della rete al nero oppure al marrone che stabiliscono il senso di apertura o chiusura dell'anta.
E' corretto cosi'? Grazie
Modificato: da darlinton
Pierluigi Borga
Il condensatore da 6,3 uF è originale, cioè corretto per il tipo di motori...?
Sicuramente perche' non e' stato mai sostituito per cui penso che sia giusta quella capacita'
Io invece suggerirei di provare con uno strumento in ohm se l'avvolgimento di entrambi è in corto
Gli avvolgimenti saranno tra blu e marrone e blu e nero e' cosi'?
Che impedenza dovrei misurare?
Maurizio Colombi
Non c'è un valore fisso! Dipende dal tipo di motore, dall'avvolgitore.......insomma da diversi fattori.
Dovresti comunque leggere un valore uguale (o molto simile) su entrambi gli avvolgimenti.
Si, gli avvogimenti fanno capo entrambi al blu con il comune, e poi al nero ed al marrone.
Prima fai come ti ha detto vinlo poi in caso di esito negativo quindi probabili motori guasti fai la prova non ohmetro, bye
Grazie per i preziosi consigli, lunedi' faro' le prove e poi vi diro' come e' andata
