maxgiulio Inserito: 16 agosto 2014 Segnala Inserito: 16 agosto 2014 Ciao a tutti come Giuseppe X ha accennato nella precedente discussione vorrei sostituire la caldaia. Vorrei qualche consiglio, sul tipo di caldaia da acquistare e sulle marche da tenere in considerazione. La mia caldaia scarica in un camino a mattoni, scarica solo la mia caldaia. La caldaia installata ora è a tiraggio naturale da 28 kw, In riscaldamento scalda 4 piani di 60 metri quadri, ogni piano è comandato da termostato ed elettrovalvola. Ho due bagni uno a piano terra e uno al primo piano, in cantina ho la lavanderia con la doccia. Quale tipo di caldaia devo prendere in considerazione ho già visionato la Beretta Meteo 28 C.A.I. AG delta t 25 gradi Vaillant VMW IT 280/3-5B delta t 30 gradi Datemi un parere o anche su altre marche purché affidabili. P.S. Cosa significa delta t, sulla Vaillant ho visto che c' è un ottima offerta commerciale.
bl4st3r Inserita: 16 agosto 2014 Segnala Inserita: 16 agosto 2014 delta t è la differenza tra acqua d'ingresso e acqua in uscita valuta sia baxi che immergas....sono le caldaie maggiormente consigliate nel forum vedi l'assistenza piu vicina e valuta......dai 28 ai 30kw se con accumulo di acqua calda o no lo devi valutare tu in base alle tue esigenze di docce in contemporanea la caldaia dovrà essere tiraggio rofzato con scarico d'alluminio incamiciato dentro la vecchia canna fumaria fino al tetto
maxgiulio Inserita: 16 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2014 Ciao ti ringrazio per la tua risposta, tuttavia ho bisogno di maggiori ragguagli. Io voglio fare meno casino possibile, la canna fumaria è singola e in mattoni, se è possibile non vorrei inserire il tubo in ferro all' interno della stessa. Un mio vicino ha installato una caldaia con tiraggio forzato, senza mettere il tubo e gli è uscita tutta l' umidità sul muro. Ho pensato di mettere ancora una a tiraggio naturale. Dimmi se sbaglio ? La doccia è solo una che usiamo quella in lavanderia, però con la caldaia che ho adesso ci vuole un bel p' ò prima l' acqua calda e poi non è il massimo. Ad accumulo cosa intendi che ha incorporato un accumulo e continua a scaldare l' acqua ?
Giuseppe x Inserita: 16 agosto 2014 Segnala Inserita: 16 agosto 2014 Ciao a tutti ho visionato le marche che mi ha consigliato bl4st3r e ci sarebbe una caldaia della baxi che soddisfa le mie esigenze. Il problema che occupa troppo spazio come profondità 46 cm. Il locale caldaia è di 57 cm. Non c' è un altra buona marca che abbia, l' accumulo abbia una potenza almeno di 28 kw, abbia tiraggio naturale e sia profonda al massimo 35 cm.
bl4st3r Inserita: 17 agosto 2014 Segnala Inserita: 17 agosto 2014 le dimensioni non te le so dire, le devi vedere sul sito del costruttore, però con accumulo sono tutte un po grandine proprio perchè ci sono almeno 60 litri di acqua calda sempre pronti...ovviamente la caldaia consuma di piu in gas ma è piu comoda...se non ti interessa aspettare un po di piu metti una caldaia classica! gli è uscita l'umidità sul muro proprio perchè non lo ha incamiciato...cosa che è d'obbligo come è d'obbligo nel tuo caso mettere una caldaia a tiraggio forzato....quelle a camera aperta non si usano piu e si possono mettere solo in determinati casi.
maxgiulio Inserita: 17 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2014 Ringrazio te e Giuseppe che tra l' altro è mio ospite,che vi siete presi a cuore del mio problema. Dimmi una cosa altrimenti rischio di spendere soldi per niente. Ti dico subito che io non sono molto fortunato, ad impianto appena realizzato, anni fa è uscito il verificatore provinciale e mi ha imposto delle modifiche tra le quali lo spostamento della caldaia perché non erano state rispettate le misure ( installazione con tanto di certificazione ). Ora mi dici che nel mio caso sono obbligato a mettere il tubo nel camino. Per prima cosa vorrei sapere cosa consiste questa operazione bisogna spaccare, o basta infilarlo ( come lo fissi sul tetto nel camino ). Seconda cosa se metto una caldaia a tiraggio naturale, facendo l' installazione da personale certificato sarei fuori norma ? Se dovesse venire in verificatore mi boccia l' impianto ? Il verificatore sono tenuto a farlo entrare in casa ? Ti ringrazio ciao.
bl4st3r Inserita: 17 agosto 2014 Segnala Inserita: 17 agosto 2014 sono domanda a cui non ti so rispondere......l'installatore ti lascia una dichiarazione di conformità che dice che l'impinanto è stato fatto a regola d'arte, poi spetta alla provincia / comune valutare se il tuo impinanto segue le normative ( credo) se la canna fumaria è dritta basta tirare su un tupo in alluminio/inox da 80 mm.......di solito ci va tranquillo visto che le camera aperta sono molto piu grandi e comunque mai mettere una camera aperta se non si è obbligati!
maxgiulio Inserita: 17 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2014 Dovremmo quasi esserci, volevo infine sapere se da parte tua rilasci una certificazione per incamiciamento della canna fumaria. Se non fosse obbligatoria compro al Brico il tubo inox e lo faccio infilare dal mio muratore che deve farmi altri lavori.
bl4st3r Inserita: 17 agosto 2014 Segnala Inserita: 17 agosto 2014 il rilascio della certificazione comprende anche la canna fumaria. non la puoi mettere prima di aver tolto quella vecchia....fatti fare un preventivo dall'idraulico che ti mette la caldaia e gli dici che ti procuri tu la canna fumaria e la metti tu....prima di fare tutti i lavori assicurati che quello che ti ho detto sia fattibile, ricorda che io non ho visto il lavoro da fare ma ne ho solo letto quello che mi hai scritto tu
maxgiulio Inserita: 17 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2014 Non ti preoccupare quello che mi hai detto lo tengo in considerazione, però farò tutte le verifiche. Prima cosa vado a prendere la guarnizione se risolviamo basta. Altrimenti telefonerò all' ufficio tecnico comunale e vediamo che norme del mio comune cosa dicono. E poi vediamo cosa fare e come procedere. Ti farò sapere visto che sei stato così gentile. Ti saluto ciao.
maxgiulio Inserita: 18 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2014 Ho cambiato la membrana del riscaldamento, Giuseppe mi ha scaricato l' aria dall' impianto, perchè sul display mi dava sempre lo stesso errore e tutto è ripartito. Volevo chiedere una cosa, che non c' entra niente con questo guasto. Come faccio a resettare la chiave inglese su display. Il display non mi fa più accedere alla programmazione con il cronotermostato, il termostato e il resto funziona tutto. Ciao a tutti.
bl4st3r Inserita: 18 agosto 2014 Segnala Inserita: 18 agosto 2014 per la chiave inglese c'è una procedura descritta sul manuale......dovevi tenere premuto per 10 sec il tasto ....? poi andare nel parametro f4 che sono i giorni che mancano alla manutenzione e premendo sempre lo stesso pulsante lo reimposti a 365...è un po di tempo che non lo faccio e non me lo ricordo , ma basta che vedi sul manuale o lo trovi in rete
maxgiulio Inserita: 23 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2014 Ciao bl4st3r ti ringrazio per la tua risposta nel precedente post. Tuttavia sono curioso vorrei avere qualche ragguaglio in merito alla pompa disincrostante. Ipotesi che io noleggi la pompa al Brico per fare un buon lavoro come deve essere attaccata. Ti ricordo che l' impianto in riscaldamento a tre collettori con elettrovalvole, e in sanitario serve due bagni ed una doccia. Quella che hanno al Brico è ad inversione del fluido. Come di fa a capire quando l' impianto è totalmente disincrostato
