Lavatrice Candy Aquamatic 3 Non Scarica
Inserito: (modificato)
buongiorno a tutti del forum, mi sono appena registrato al vs. forum .
non riesco a far funzionare la mia piccola candy aquamatic3 meccanica.. carica lava ma poi si ferma prima dello scarico
mi potete dare una mano per risolvere questo problema?
grazie
Modificato: da roti57
Si ferma in che senso? Il timer si blocca? Lo fa anche sui cicli resistenti?
grazie di aver risposto.
il modello è aquamatic 3 con timer meccanico
allora. la lavatrice carica l'acqua - la scalda -
fa tutti i suoi lavaggi al momento di scaricare
il timer si blocca,
se soffio forte nel tubicino del pressostato scarica
normalmente
spero di essere stato chiaro
Forse il pressostato o il suo tubo o la trappola d' aria sfiatano, prova a controllare le ultime due e poi a sostituire il primo.
ho provato singolarmente tubo-trappola -pressostato ma non sfiatano.
mi chiedevo se il termostato potesse bloccare in qualche modo l'avanzamento del timer
e quindi non far azionare la pompa di scarico..la resistenza scalda l'acqua e il termostato
stacca quando è arrivata a temperatura
superautomatico
Li mi srmbra evidente un problma al timer, verifica comunque pompa ed elettrovalvole, il pressostato non dovrebbe centrare nulla...
