Posizionamento Nastro - Azionamento intelligente
Ciao a tutti,
sono alla ricerca del modo migliore per risolvere questo problema:
ho un nastro di plastica trasparente sul quale, circa ogni 5mm vi è una tacca opaca lunga 5mm. Mediante un sensore ottico devo posizionarmi esattamente alla fine della zona opaca, effettuare una serie di operazione e poi avanzare alla successiva... tempo di ciclo: circa 1,1 secondi
Siccome la precisione di posizionamento deve essere compresa fra +/- 2 centesimi ho pensato di agire così: a) eseguo la ricerca dello zero mediante il sensore ottico e avverto il PLC che governa il resto della macchina che sono in quota. b)effettuo le operazioni... al fine delle quali avverto il driver che ho finito. c)avanzo di 9,9mm e ricomincio dal punto a.
Ammesso che la soluzione sia valida, ed volendo mantenere un margine di miglioramento, sembra infatti che driver possa dover anche lavorare con una sequenza diversa (due sequenze distinte da selezionare con un ingresso), vi chiedo di indicarmi un azionamento brushless che integri un micro PLC con alcuni I/O per poter effettuare questa operazione, o in alternativa una soluzione alternativa.
PS gradirei anche segnalazioni sul sensore per poter effettuare lo zero con tale precisione.
Ciao e grazie
Ciao ZMP
La tua applicazione non mi è molto chiara , comunque vediamo se riesco ad aiutarti.
Inanzi tutto i passi li farei non a quota fissa ma con il sensore gestito su un ingresso di interrupt , il quale potrebbe andare a leggere l' inizio della zona opaca e calcolare il punto di arresto.Questo perchè se i passi del materiale da leggere non sono costanti dopo mezza giornata di lavoro potresti trovare delle brutte sorprese.
Come inverter potrei dirti i Control Tecnique , pero' ti consiglierei di utilizzare un comune azionamento brushless tipo Yaskawa/Omron e un controllo a basso costo(ma funzionante benissimo) della Qem , per fare la gestione dell' asse e volendo anche del PLC. Visita il sito www.qem.it , il software è gratuito e funziona anche in ladder , cerca tra i compatti e/o modulari.
Spero di esserti stato utile.........
Ciao apo,
hai inquadrato benissimo in problema. Grazie per la segnalazione della QEM: mi hanno proposto già una soluzione. Ciao
Pietro Buttiglione
sensore: sicuramente un raggio laser. Altrimenti ci sono i cosidetti 'lettori di tacca'
usati nella stampa su carta (costano almeno 250euro,
a Genova c'e' una ditta che li fa, non ricordo il nome..
fai una ricerca con 'controllo di registro'
Azionamento 'tuttofare' : ci sarebbe il Siei Drive S che ha posizionamento e PLC
integrati. ed ingresso veloce. (non mi pare lo abbia il
Parker..)
ciao
pietro
Ivan Castellaro
Secondo me ti conviene gestire il tutto dal plc che hai gia'.
Io farei cosi':
- Parti a velocita' "alta" e cerchi la tacca di riferimento.
- Quando trovi la tacca passi a velocita' "bassa" e prosegui fino a perdere la tacca.
Potresti utilizare l'uscita del sensore di tacca per abilitare il drive del nastro con in parallelo il comando in "alta velocita'", in questo modo non ti servono ingressi/uscite veloci del plc in quanto la fermata del nastro viene fatta in modo hardware e ripetitiva.
Non ti serve un drive molto intelligente, basta che abbia le velocita' fisse selezionabili da ingressi (moltissimi inverter li hanno), non ti servono analogiche e la precisione di posizionamento migliori la ricerchi tu giocando con le veocita' "alta" e "bassa".
Grazie a tutti,
purtroppo il PLC è un Festo non espandibile (che non conosco) e le risorse I/O sono risicate... Sul sito della FESTO non ho trovato i manuali in italiano (e nemmeno presso i rivenditori), e quindi cercavo una soluzione per apportare meno modifiche possibili al programma.
Ciao Ivan,
in effetti ero rimasto sul vago. La macchina che dovrei modificare è costituita da una tavola rotante con una serie di stazioni. Mi hanno chiesto di aggiungerne una ex-novo (non prevista sul progetto originale) e quindi il PLC non ha le risorse per poterla gestire. La soluzione che intendevo perseguire si basava sulla possibilità di utilizzare un nuovo PLC/azionamento con PLC integrato da linkare poi al PLC esistente.
Ivan Castellaro
Il plc esistente dovrai comunque modificarlo per inserire la nuova stazione, ad ogni modo, un azionamento con plc integrato solitamente non fa molto di piu' di cio' che riguarda il posizionamento.
Secondo me ti conviene inserire gli I/O che ti servono (se si puo') sul plc esitente e modificarne il programma.
Non conosco festo ma non penso sia una cosi' brutta bestia, magari trovi qualcuno che ha il software e te lo "presta" :ph34r:
Ciao Ivan,
il software per il PLC ce l'ho e quindi posso eseguire delle modifiche. Il problema è che il programma (IL proprietario ed astruso) non è per niente documentato - solo poche note marginali - e quindi non vorrei impantanarmi visto che al cliente la macchina serve (e quindi devo ridurre al minimo il fermo). Il cliente non mi ha fatto una questione di prezzo, devo garantirgli la precisione, la ripetibilità ed tempi di avviamento minimi. Ciao
Ciao openiec 61131,
mi era stato proposto il modulo hb548_43 della QEM, ma i meccanici che stanno valutando la modifica mi hanno detto che il resto della macchina non è in grado di offrire la precisione, principalmente a causa della tavola rotante... bla,bla,bla. Il cliente vorrebbe rifare ex-novo la macchina. In tal caso le cose cambiano e quindi... si apre un ben più vasto panorama di offerte.
  • 2 months later...
Prova l'ac-servo MITSUBISHI MR-J2S-CL (ac-servo brushless con posizionatore integrato).
www.scs.it
:lol:
Un consiglio disinteressato:
ho montato decine di strumenti QEM che vanno benissimo, tranne uno...il 548!
Esso ha il problema che a volte dopo uno stop non riparte e bisogna spegnerlo e riaccenderlo :angry:
Ci sono equivalenti ELAP che vanno bene ed hanno un plc integrato.
Speriamo che non si arrabbino quelli della QEM, i quali comunque sia mi hanno risolto diversi problemi. :P
Pietro Buttiglione
"ho montato decine di strumenti QEM che vanno benissimo, tranne uno...il 548!"
Mi pare strano il tuo msg...
Cosa hai montato?
forse dei 48x 96??
non certo x posizionamenti di sto genere...
Allora dei 760??
comunque io ho usato cinquantine di 548, dei vari S/W e NON ho mai avuto sto problema
che tu denunci.. boh.. sicuro che lo strumento non stesse aspettando un RESTART
che tu non davi? In qs. caso spegnere e riaccendere serviva solo a quello.
ciao
pietro
