Lavatrice Zoppas P127Xlcd Non Effettua Risciaquo
salve ho un problema con questa lavatrice
la macchina non effettua risciaquo dorante il programma
e a volte mi dice manca acqua
chiedo aiuto
grazie a chi mi rispondera'
ciao
vangullitt
  • Risposte 60
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • vangullitt
    30
  • Del_User_149266
    25
  • superautomatico
    3
  • Ciccio 27
    2
superautomatico
Ciao, probabilmente c'é una dellle valvole di carico guasta...
grazie per la risposta
aggiorno sul problema
programma 60 energico rapido
durata 1h 15 min al min 21 dal termine dopo aver espulso l'acqua
e aver tirato dentro l'acqua in fase di risciaquo si blocca non gira piu' e sul display mi da scarico intasato
soluzione?
grazie
riaggiorno
spento lavatrice programma scarico acqua la pompa scarica normalmente
da cosa e' dato lo scarico intasato dalla pompa che non funziona?
che non sia quella?
superautomatico
Sovradosaggio di Detersivi liquidi a temperatute elevate formano un evceddo di schiuma.... che con scarichi non ventilati mandano in blocco la presa d'aria pressostato
grazie
ma me lo fa anche senza detersivo e senza bucato,solo acqua
Ma se la trappola dell'aria fosse già intasata? ;)
come faccia a sapere quale e' la trappola intasata?
Smonta il coperchio superiore.
Cerca il pressostato: è un cilindretto da cui escono pochi fili e un tubicino.
Segui quel tubicino verso il basso, sotto la vasca.
Al suo arrivo troverai un tubo più grosso: la trappola dell'aria. ;)
ok ci guardo poi vi faccio sapere
grazie per adesso
ciao
vangulitt
aggiorno
dal pressostato parte un tubicino nero di circa 8 mm e va in vasca, non va alla pompa
potrebbe essere quello?
se lo tolgo dal pressostato e gli soffio dentro con l'aria puo andare?
nella pompa ci sono solo 2 tubi quello grosso scarico acqua e quello estraibile per lo scarico anteriore del portellino
Modificato: da vangullitt
Infatti il pressostato deve andare alla vasca, ma prima di essa vi è una scatolina, ovvero la trappola dell' aria di cui ti hanno parlato gli altri utenti.
ennesimo aggiornamento
trovata la trappola immacolata non e' neanche sporca,
ho provato a soffiare nel tubicino del pressostato e si sentono i tic del rele'
ho visto che c'e' un po' di sedimento nel tubo nero che va alla pompa
protrebbe essere quello?
domani mio padre lo smonta e vediamo
altri consigli intanto che la lavatrice e' aperta?
aggiornamento
smontata pompa ma tutto ok
ho smontato anche il manicotto che collega vasca, pompa , trappola
non e' intasato ma ho notato al suo interno una pallina come quelle da ping ping
e' normale?
aggiornamento
rimontato il tutto e tolto la pallina oko
fatto programma 60 sintetico breve terminato
fatto seconda prova cotone 90 gradi breve 1h 40 min al 23 minuti dalla fine il displai mi dice mancanza acqua
sto impazzendo
aiutooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!
grazie
Del_User_149266
Se ragioni così invece di impazzire diventi matto!!!!! cosa vuole dire il display mi dice mancanza acqua ? a una bella voce il display ? liscia o gassata ?
ciao vuol dire che la mia lavatrice me le canta quando si incavola e' una lavatrice canora
a parte gli scherzi non riesco a capire se puo' essere la valvola che carica l'acqua o il pressostato
nella valvola ci sono 3 elettrovalvole e dalla mia esperienza o l'elettrovalvola funziona o no,non va
un po si e un po no
Del_User_149266
La tua macchina se non sbaglio non ha display giusto ? non ti lampeggia nessun led al momento che non ti prende acqua ? non effettua un risciacquo o non lo effettua nessuno quando si manifesta il guasto ? o lo fa quando deve prendere l'ammorbidente che utilizza la terza elettrovalvola considerato che non ne ha 2 ?
ciao
la macchina ha il display che mi dice il tempo residuo e naturalmente mi informa degli eventuali errori
stamattina ho riprovato a fare il programma 60 energico rapido da 1h e 12 min terminato completamente
con il programma 90 cotone rapido da 1h e 42min parte ma quando arriva a 23 minuti dal termine dovrebbe caricare acqua per effettuare il risciaquo
ma sul display appare la scritta mancanza acqua, a questo punto penso sia la scheda
se con l'altro programma me lo termina completamente vorrebbe dire che i componenti come la valvola e il pressostato sono funzionanti
superautomatico
Un problema simile l'avevo su una Candy... è stato sufficiente sulla scheda sostituire il famoso condensatore di alimentazione 1uf... scheda tornata perfettamente funzionante!
Del_User_149266
Non mi torna e su internet non riesco a vedere il frontalino puoi fare una foto del frontalino ben visibile ? perchè non capisco a quale piattaforma appartiene. La scheda si controlla per ultimo se per caso è il terzo risciacquo e quindi inserisce la terza elettrovalvola, se l'elettrovalvola o la parte idraulica non funziona non entra acqua in vasca il pressostato rileva vuoto vasca e scavalca tutta la fase del restante programma, ecco perchè compare la scritta mancanza acqua. Devi vedere se è il risciacquo che inserisce l'ammorbidente, se è come scrivo te lo deve fare in tutti i programmi.
Modificato: da cesarini
Del_User_149266
Se te lo fa soltanto in alcuni programmi mi concentrerei sulla scheda, magari smontala e controlla se vedi qualcosa, altrimenti posta delle belle foto sopra e sotto la scheda.
Del_User_149266
Devi pigiare contemporaneamente il tasto avvio/pausa e il primo tasto a sinistra del tasto avvio/pausa oppure quello subito sopra per almeno 2 secondi, devi provare......quando la macchina è in funzione, ti deve comparire sul display una E con un numero accanto. Molto probabilmente è il primo a sinistra.
Del_User_149266
Questo ovviamente lo devi fare prima di smontare la scheda.
ciao grazie per l'interessamento
ho provato adesso ma non mi compare niente sul display sembra che non funzioni
ho provato a sciacciarli tutti nel senso avvio /pausa in contemporanea con uno alla volta degli altri tasti ma resta sempre la scritta lavaggio
