Parametri Ok Ma Le Tv Squadrettano Alla Grande
Io volevo solo capire il perchè di questi problemi e speravo che il secondo intervento di Actarus sul luogo fosse risolutivo nello spazzare via tutti i dubbi. Invece, purtroppo, non è così. :toobad:
Lucarosco, ora aspettiamo il tuo caso. :thumb_yello:
  • Risposte 62
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • actarus74
    14
  • Elettroplc
    13
  • roll.59
    12
  • lucarosko
    9
lucarosko, se il problema è solo sul ch9, dovresti controllare la presenza di segnali radio in fm, se l'antenna entra in un ingresso vhf, di lì passa di tutto, nel caso un'ingresso di IIIa banda sarebbe risolutivo.
ma è solo un'ipotesi..
Modificato: da sfoligno
luigi.binario
perche' che appl. hai per poter constatare il difetto suddetto ???
ciao Roll59.
non potresti avere un problema di eco?
Hai provato a guardare in modalità spettro il panettone del canale, pervedere se è costantemente squadrato o presenta dei buchi di ampiezza segnale lungo i 7MHz di larghezza di banda?
ti chiedo questo perchè tu inizialmente nei tuoi post, indicavi un salto di MER continuo di circa 9dB.
per assurdo sempre con la visione in spettro potresti magari avere dei disturbi che si presentano invece come picchi di segnale, sommandosi sempre in alcune parti nello stesso Mux.
saluti. lu
Modificato: da luigi.binario
ti ringrazio per la risposta ma il mio problema non l'ho ancora risolto perche' non sono andato sul posto come dicevo il g. 19 agosto 2014 - 20:07.......
Sono gli echi che rientrano negli intervalli di guardia.....quelli al di fuori sono inibiti da sintoniozzatore che non decodifica apposta per annullare gli echi.
Provocano brusche oscliazioni del segnale e della qualità.
Modificato: da Elettroplc
ciao sfoligno
l'antenna entra in un amplificatore in 3 banda... attenuata al minimo...
ciao
assente,nello spettro non vedo niente di strano, (non arriva neanche la connessione su doppino!!!)poi in vhf non penso che ne soffra piu' probabile un radio amatore ma non vedo antenne in giro!
si ok! era solo per scongiurare una eventuale saturazione dell'amplificatore...!
ps; cosè la connessione su doppino?? scusa l'ignoranza..
haahahah scusate!!! volevo solo dire che la zona e' sprovvista di una copertura a banda larga.come tim wind, vodafon... figuriamoci il 4g!!!
Scusate ragazzi forse dico una cosa che c'entra praticamente nulla ma avete pensato al sistema LTE di nuova generazione sulla rete cellulare ? Specie se si è in grandi centri urbani (ma non è la regola") potrebbe essere presente a poca distanza un nuovo ripetitore LTE. Questo nuovo standard potrebbe utilizzare lo stesso tipo di frequenza utilizzato sul DT causando fastidi. In genere gli operatori di telefonia hanno cominciato in maniera "massiccia" l'uso di questo standard da Febbraio '14.
Le nuove antenne dovrebbero avere già un filtro installato in caso contrario con pochi euro si compra
Modificato: da Valerio5000
non conviene il filtro installato,e' meglio un filtro esterno !!!!
... ciao...
escludo lte per
1 il problema è in banda. 3
2 lte non è. presente a schermo del misuratore tanto meno attivo nella zona
3 l' antenna uhf utilizzata è. lte free (fracarro. blu 10)
l'amplificatore è. un fraccarro.(non ricordo il modello) lte free
ma il disturbo è. sempre presente!!!
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-D682
