Mm3 Vector Siemens Allarme F231
Inverter mm3 vettoriale è andato in allarme segnalando F231; il motore è stato scollegato ma l'inverter non riesco a resettarlo; ho provato con il tasto P e anche dopo aver configurato l'ingresso DIN3 per il reset a ponticellarlo con il +15v; rimane l'allarme F231 lampeggiante;
fottuto l'inverter?
Non tutti gli allarmi degli inverter sono resettabili, hai provato a mantenere spento l'inveter per circa 20 secondi? l'allarme riappare nuovamente?
Gabriele Corrieri
Ciao Aleb,
l'allarme sembra che derivi da un TA o un condizionatore di un TA che è andato a cioffole, prova a mettere sotto un altro motore, e vedere la risposta: senza motore potrebbe dare ancora allarme.
Dal manuale Siemens:
F231
Differenza misurazione corrente uscita Vedi F002
F002
Sovracorrente Controllare se la potenza motore corrisponde alla potenza del convertitore.
Controllare se la lunghezza cavi motore è ammissibile.
Verificare motore e cavi motore per contatto a terra o cortocircuito. Controllare se i
parametri motore (P080 - P085) coincidono con il motore usato.
Provare la resistenza di statore (P089).
Prolungare il tempo di rampa del motore (P002).
Ridurre l’incremento di corrente tarato con P078 e P079.
Controllare se il motore sia bloccato o sovraccaricato.
In risposta a superD: si l'inverter è stato spento per ore;
cerco di fare la prova con un altro motore, seguendo il consiglio di gabriele
responso: INVERTER DECEDUTO
Non so l'entità e le modalità del corto che si è verificato; ma l'inverter non dovrebbe comunque essere protetto?
:blink: Ciao,
la segnalazione di guasto f231 in un MMV 6se32 e' causata da un corto circuito sugli igbt o su uno di essi, per cui l'unica soluzione e' sostituire il convertitore.
Andrea SGARGI
