Azionamenti In Corrente Continua - Azionamenti in corrente continua
ifachsoftware
Ciao a tutti , sto cercando dei motori in Corrente Continua da 8Kw , 72V , 1500 giri , con relativo azionamento alimentato a 72V e possibilita' di gestire Avanti/Indietro , 2 velocita' + frenatura
Grazie a tutti in anticipo :)
Gabriele Corrieri
Ciao Claudio,
come mai necessità così "stringenti"?
Hai provato a contattare i soliti fornitori di servo azionamenti?
ifachsoftware
Ciao Gabriele , dobbiamo fare una macchina speciale (una specie di motrice) da movimentare senza fili (a Batterie) per muovere dei carri molto pesanti.
Gabriele Corrieri
Ciao Claudio ... scusa se batto il chiodo:
8Kw con 72 V significa circa 110 A di armatura ... è un bel bestiolino! Sei sicuro dei dati?
Gabriele Corrieri
Ciao Claudio,
allora ti direi di provare da Selema di Bentivoglio (BO) che mi pare faccia anche automazione per carrelli elevatori, oppure rivolgiti a chi costruisce i carrelli elevatori ... ci vuole comunque un PWM coi controfiocchi ... andrebbe anche valutata la possibilità di ricaricare le batterie in frenatura ...
Pietro Buttiglione
1) punta su un motore 16kW 3000RPM 144V
2) se vuoi domani guardo i cats
3) circa il convertitore ne avevo scovato uno x una moto elettrica dalle parti di VI.
Devo tirare fuori la pratica.
coi casini che ho in ballo, mi ci vorra' qualche gg... :rolleyes:
ciao
pietro
Motori di questo tipo li usavo venti anni fa quando lavoravo in una ditta di carrelli elevatori e purtroppo non ho gli indirizzi aggiornati.
Un costruttore era la CEAR di Montorso VI vicino ad Arzignano.
Un altro costruttore di motori e chopper era la ZAPI di Poviglio RE, ZAPIWEB.COM.
Attenzione che normalmente tali motori erano con l' eccitazione serie e la potenza non era mai data in servizio S1.
Pietro Buttiglione
la ZAPI e' una ditta grossa (si entra lasciando la c.i... ) mi pare di un grosso gruppo... NON credo che siano interessati x piccole quantita'..
OK x Cear di Montorso... puo' essere il nome giusto x i motori!
ciao
pietro
