Triac Guida Completa
Emanuele De Benedittis
Inserito: (modificato)
Mi sono imbrattuto in molti topic, dove non si capisce molto bene come si deve comportare un triac, qualcuno può esaudire la richiesta? :worthy:
Ho montato un circuito prova triac () con led e appena metto il triac, il led si accende, mentre schiaccio il pulsante il led si spegne e appena lascio, si riaccende, significa che è in corto? Quale deve essere il suo CORRETTO comportamento con questo prova triac?
Come si può diseccitare un triac?Perchè i valori di resistenza tra A1 e A2 sono uguali (anche cambiando i puntalini) e i valori tra A1 e G sono diversi? significa che è in corto il triac?
Modificato: da Emanuele De Benedittis
Se avviene quello che descrivi, 2 possono essere le cause:
  1. Il triac è guasto
  2. La corrente che circola nel triac è minore della corrente minima di mantenimento.
Nel triac, come nello SCR, è necessaria che la corrente tra A e K sia maggiore di un valore minimo, solitamente indicata come ne data sheet come Isus , affinchè il dispositivo rimanga in conduzione.
Modificato: da Livio Orsini
Però appena metto il triac, il led non deve accendersi, e se clicco il pulsante deve rimanere acceso giusto? se lascio il pulsante deve rimanere acceso o si deve spegnere?
Come è scritto nella discussione di partenza, il led si accende con pulsante premuto e deve rimanere acceso con pulsante rilasciato.
Buon giorno a tutti !
Questo se Emanuele ha rispettato i piedini del triac in prova ; quello presentato del autore dello schema ha il gate centrale!
Che almeno i collegamenti siano esatti è il minimo sindacale. :smile:
