Kv-21Fx20A Schermo Bianco Con Audio
modello o telaio?
controlla i componenti sulla basetta RGB,resistenze e finale o finali.Prima controlla se il finale è alimentato (200V dal trafo eat)
in ingresso alla basetta rgb ho un valore di 450v sulla basetta è riportato 200v
non può essere,stai misurando la G2 e non la 200V.Hai lo schema? Casomai scaricalo premendo get manual in basso appena appare
il tuo tester funziona correttamente? Misura altre tensioni note
quindi potrebbe essere uno dei finali video o meglio qualche componente sulla basetta RGB,specie resistenze
Dovrei controllare le resistenze ad uno ad uno? Se la tensione in un uscita è 8.8v nom dovrebbe essere tutto a posto?
Fulvio Persano
Di quale "uscita" intendi ?
Fulvio Persano
Segui la tensione + 200 V e vedi se arriva ai collettori dei finali RGB (Q 701 - 712 e 713) e prova a sostituire l'elettrolitico che livella tale tensione, C 710.
Il condensatore c710 mi da come valore 200v così come i collettori 701, 712, 713. Sostituisco lo stesso il condensatore?
Modificato: da padawan
Fulvio Persano
Ok,quindi i finali video risultano alimentati. Il condensatore se vuoi puoi sostituirlo,male non gli fa.
A questo punto la cosa si complica un po'.
Hai mica,inavvertitamente,toccato il potenziometro della tensione di Griglia schermo ( G2) ?
Spero per te che non sia il cinescopio a difettare.
Il problema dello schermo bianco si è presentato semplicemente accendendo la tv. Il giorno prima funzionava e ip giorno dopo semplicenmente accendendola milo schermo era bianco. Da 14 anni non è mai stata aperta questa è la prima volta.
Quindi, a quando ho capito non posso far nulla per sistemare la tv.
quel circuito non c'entra nulla col tuo difetto .
Ci vorrebbe l'oscilloscopio per visualizzare il corretto pilotaggio dei finali video
ma un valore me lo dovrebbe dare.
se ho controllato tutti i valori e sono tutti giusto allora dove sta il difetto
in quel punto non può esserci tensione continua,è dopo un condensatore.Ci sarà una tensione periodica visualizzabile con oscilloscopio,ma ti ripeto,non c'entra con il tuo difetto.
Se i finali video sono OK e l'audio è presente può essere l'integrato processore video che manda i segnali RGB alla basetta
Potrei provare con la sostituzione dell'integrato?
